Problème de préampli. (Andy zeugs slo preamp)
- Aquarimage
Re : Problème de préampli. (Andy zeugs slo preamp)
Ok, j'avais pas pensé aux filaments qui sont alimentés par la basse tension.
En ce qui concerne ta dernière phrase, je comprens pas encore, faut que j'aille étudier
Simple, il te faut 3 à 5 fois de courant alternatif par rapport à ton courant continu, lorsqu'il y a une capa en sortie de pont de diodes pour se dire qu'on est pas mal.
J'ai traité l'info plusieurs fois.
- Aquarimage
Il y a un fusible dans la prise secteur, donc avant le transfo. Il faudrait normalement mettre un 250mA 250V, mais ils claquent à l'allumage, même chose avec un 315mA. Où dois-je chercher le problème à votre avis? Si je bypasse le fusible, le preampli fonctionne à merveille. Le plus étrange c'est que si je fais tourner le preamp sans fusible, que je l'éteint et qu'ensuite je mets un fusible, il tiens. Je pensais que cela pourrait avoir avec la charge des gros condo.
D'autre part, je ne comprends pas pourquoi les leds claquent au bout de quelques heures. la gestion des leds se trouve à la page 3 du schéma de principe. De base se sont des led 3mm bleues (mais transparentes) qui sont livrées avec.
Des idées?
Des idées?
Elle sont probablement suralimenté.... Vérifie la tension aux bornes de tes DEL.
- Aquarimage
Je dois prendre la mesure avec ou sans la led? Excuse mon ignorance
- aubrybybo
Ton fusible, il est bien temporisé? Sinon c'est normal qu'il claque avec le courant d'appel!
Et autrement, y'a combien de mA qui passe au niveau du fusible (tu met ton voltmetre en A AC sur les bornes du porte fusible sans les fusibles pour le savoir ).
Un voltmètre se branche en parallèle, donc tu met les pointes de ton multimètre sur sur les 2 pattes de la del. Une sur le + et une sur le -
- Aquarimage
Oui, en tout cas c'est ce qu'il est indiqué dessus. (T250mAT) Ce qui voudrait dire également qu'il est lent, si j'ai bien assimilé mes lecturesTon fusible, il est bien temporisé
La ca va être chaud car le fusible est interne, accessible que lorsque le cordon est enlevé. Faut que je dessoude quelque part (j'aime pas trop cela avec le 220...) C'est une prise avec filtre si j'ai bien compris. D'autre part, si j'enlève le pont et que je le remplace par le fusible (cad que les condos ne sont pas encore déchargés) rapidement (endéans la minute) le fusible supporte l'allumage et le fonctionnement (testé pendant plus de 30 minutes avec divers réglages sur divers canaux)Et autrement, y'a combien de mA qui passe au niveau du fusible (tu met ton voltmètre en A AC sur les bornes du porte fusible sans les fusibles pour le savoir
Ca je le savais, ma question était de savoir si il y allait avoir une différence de tension avec ou sans led. Si je ne me trompe pas des led bleues devraient être utilisées entre 3v et 3.3v, mais je présume que l'intensité a son importance aussi, non?Un voltmètre se branche en parallèle, donc tu met les pointes de ton multimètre sur sur les 2 pattes de la del. Wink Une sur le + et une sur le -
Désolé si je débite des conne..., mais je débute un max
Test avec la del en place, savoir combien elle reçoit. Après on pourra te dire si c'est normale qu'elle grille-->tout dépend du voltage qu'elle reçoit
- Aquarimage
Ok, vu mon départ imminent en vacance, la réponse sera pour début août.
Merci.
Merci.
