au sujet du fender lead 75 avec son inverseur haut et bas
- jeff10
http://www.jeff10.c.la
Re : au sujet du fender lead 75 avec son inverseur haut et b
Possible, Fender l'a utilisé ailleurs, Egnater sur le TOL50. C'est un doubleur de tension : tu divises la tension par 2 donc théoriquement la puissance par 4. Après vitriol devrait te parler plus en détails de ce genre d'alimentations et des pics de courant générés par ces montages doubleurs.
- jeff10
ok merci spinoo
Et bien je ne pourrais donner aucun avis dans la mesure où je n'ai pas le schéma sous les yeux.
D'ailleurs avec 2 posts seulement, difficile de définir de quoi il s'agit.
- jeff10
Le point milieu de la HT,vient ce brancher entre les deux condensateurs de 220µf,qui sont à la sortie du pont de diodes.
là nous avons 250v
Apres le deuxiemes nous avons 500v
j'obtien la meme puissance
mais le son en est different
il grung plus vitte sous 250v
schematiheaven: CBS lead 75 guitar
là nous avons 250v
