Appareillement lampes 6L6
Posté : 30 août 2008, 6:48
Avant de me lancer dans un projet proche du MI60, mais à base de 6L6wGB, (j'ai lu sur le forum que c'était possible), je voulais savoir comment savoir si deux lampes peuvent être considérées comme appareillées sans leur faire subir de test au lampemètre ?
Un ami m'a donné deux de ces anciennes 6L6WGB neuves (NOS); je les ai montées l'une après l'autre sur mon ''quasi'' G5 (je continue de le bidouiller en fait, et ne suis pas à la version finale...).
Après un préchauffage et 10 min d'utilisation sans signal, j'ai mesuré les tensions transitant via les circuits RC, d'anode, de cathode, de grille; j'ai déterminé les ampérages pour ces deux lampes (U=RI) et me retrouve pour 300 volts anode et à 85% de puissance pour ce type de lampe avec approximativement:
- lampe A: 69 mA et 5 ma (courant d'anode et grille 2)
- lampe B: 71 ma et 4 ma
Puis je consider mes lampes comme appareillées ?
merci !
merci !
