ampli basse sunn 200S
Posté : 24 oct. 2008, 11:21
Salut à tous.
suit à la discussion dans le sujet "sondage ampli basse", je vous transmets les données sur la réalisation de ce clone :
PP de KT88. C'est un clone de Sunn 200S, donc une base simple, son clair et punch au rendez-vous, pour 60W.
Le schéma 1, est celui utilisé ; il rectifie une erreur sur le schéma original au niveau du câblage du switch Bass Boost : le condo de liaison 2,2nF doit être câblé à la broche 1 du potar de volume (elle même reliée à une broche du switch Bass Boost). L'autre, de 7,5nF est relié à l'autre broche du switch BB. Lorsque le switch est on , les 2 condos sont en //, et la fréquence de coupure change.
Le schéma 2 est celui du Sunn 200S original, il montre la partie alim/bias (et l’erreur de câblage).
Les transfos : Hammond 378X en alim, Hammond 1650N en sortie. La GZ34 est pour l'instant câblée, mais non montée, car elle était défectueuse. Sans la GZ34, les voltages sont conformes à ceux du schéma, donc je pense que çà va rester comme çà.
La self : Hammond 193J, pour coller aux specs du schéma original.
Le son : très prometteur, les KT88 passent toutes les basses sans disto même en poussant. Pas de sample pour l'instant, le proprio est en train de tester, çà viendra. Les basses sont profondes, le bass boost très efficace, de même que le réglage de basses. En funk, c’est une tuerie ! Le réglage aigus/treeble cut prend tout son sens. Au niveau volume : c'est un 60W, donc pas trop puissant, mais avec un bon cab, çà devrait passer sans problème dans un club, en groupe.
Question prix : l'ampli seul revient à un peu moins de 500€ TTC, fdp métropole compris ; ce que l'on peut changer : la gz34, supprimée = -10,4€ ; changer les KT88 C logo (superbes) pour des JJ : 30,26€ de moins ; prendre des plaques à contacts de meilleure qualité (les marrons) : les contacts des jaunes sont pas solides. En ajoutant le CP + tolex, colle, faces, vis etc… On devrait être aux alentours de 600€.
Je vous tiens la BOM a disposition.
PS : j’ai branché cet ampli sur un cab guitare et çà pulse grave ! Les sons clairs sont excellents et quelle dynamique ! Malheureusement je n'ai pas pu pousser en satu de puissance parce que le HP ne tient que 25W. Avec une GZ34 il devrait y avoir une bonne compression.
Quelques photos de la bête :
Tête + cab
Tête seule
Tête + cab
Tête seule
