Page 1 sur 3
[G5] Probleme sur mon G5
Posté : 30 déc. 2008, 21:14
par Karina
Re : Probleme sur mon G5
Posté : 30 déc. 2008, 21:38
Hello Karina (petit instrument à vent
Bon je commence à comprendre ta drôle d'implantation, la face avant est symétrique par rapport à ce qu'elle devrait être, => il y a eu erreur d'interprétation du plan de perçage par rapport à la face transfo.
Là il va y avoir de gros soucis de hum.
Contrairement aux pédales d'effets, il faut être plus rigoureuse sur la qualité du calage et se munir de petits colliers tyrap (pas voulu dire colson
) et essayer de faire des torons propres.
A vue de nez, il me semble que la procédure d'essais n'a pas été respecté, donc ça va nécessiter une grosse phase de débeug, voire poser une contre plaque sur la face avant afin de retrouver une implantation "normale"
Ça permettra de comprendre ce qu'il s'est passé avec le TA
Posté : 30 déc. 2008, 21:49
Ton fil jaune qui se balade et que tu pointes du doigt, il vient d'où, et ta masse en étoile, elle est visée au chassis ou pas ?
L'alu ça ne se soude pas (du moins pas avec nos fers à souder), tu n'a pas souder sur le chassis ?
En effet vu l'implantation, il va falloir revoir bcp de choses ! Voir repartir d'un chassis neuf. Le cablage est pas top là
Je transfère ton topic dans al rubrique adéquate --> Centre de débuggage.
PS : vu le cablage du jewel (y' rien de connecté dessus !!!) pas étonnant qu'il ne s'allume pas !
Re : [G5] Probleme sur mon G5
Posté : 30 déc. 2008, 22:25
par Karina
le Fil Jaune est soudé au chassis comme la masse en étoile.
et la Jewel je l'ai débrancher, car j'avais vu un poste où il parlait que cela avait causé des problemes, donc dans le benefice du doute je l'ai retirer....
et pour le percage du chassis j'avais inversé les plans de percage ^^"
donc quand j'ai vu mon erreur... pour eviter les parasite j'ai inversé les jack In et Out avec les selecteurs ^^"
Merci de votre réponse
EDIT ADMIN : Utilise la touche EDIT plutôt que de faire un double post, merci. T'as pas lu les règles jusqu'au bout
ah oui petite précision que j'ai oublié de dire,
les deux fusible sont intactes :s
Impossible de comprendre pourquoi le transfo d'alim à grillé :s
snifff....
Posté : 30 déc. 2008, 22:43
Aux vues du plat de spaghettis, ça va pas être évident à distance !
Déjà il y a des fils non isolés très près du chassis au niveau du socket de l'EL34, j'aime pas trop, et ensuite on ne soude pas sur l'alu car il s'oxyde au contacte de l'air et donc ta soudure est surement pas bonne du tout, un coup d'ongle et elle saute !
Le mieux serait que tu montres ton ampli à qq'un qui pourrait t'aider, philou est dispo il me semble
T'es de quel coin si ce n'est pas indiscret ?
Si j'étais toi, je racheterais un chassis et je referais tout ça au propre.
Bon, patience et débuggage pas à pas.
Sans te froisser, ton câblage est un peu rock'n'roll, il faudrait "nettoyer" un peu, ça faciliterait la mise au point (et Dieu sait si je câble comme un porc
Courage, ça va le faire !
Edit : oops, grillé par le Chef !
Posté : 31 déc. 2008, 11:40
par Karina
Aloha !
Merci infiniment pour vos réponse ;p
J'ai racheter un Kit chez tube town, pour tout reprendre de 0.
Par contre j'ai pus voir qu'il y avais un petit préampli Fender pas compliqué,
Je voulais savoir si je le fais, il faut qu'il soit branché à un ampli de puissance non? (enfin si je suis pas trop blonde) et donc quel ampli de puissance simple vous proposez que je le fasse en parallele.
sinon je voulais savoir sur les schemas, comment ont sait quel fil va à quel branche de la lampe?
désolé pour ma blondeur...
Posté : 31 déc. 2008, 11:54
Posté : 31 déc. 2008, 12:19
par Karina
Merci Mc, j'avais déja lu la fac, et je savais pour le numéro des broches.
mais sur les schéma il n'y a pas le numéro des broches...
désolée de déranger avec ces broutilles...
Re: Re : [G5] Probleme sur mon G5
Posté : 31 déc. 2008, 12:30
par blacksnake
bilbo_moria a écrit :Dieu sait si je câble comme un porc
On a rien dit pourtant
Karinaa a écrit :Par contre j'ai pus voir qu'il y avais un petit préampli Fender pas compliqué,
Pour un préamp tu peux le connecter sur le IN de ton ampli, ou mieux, sur l'entrée de la boucle d'effet car là tu attaques direct l'étage de puissance sans colorer le son avec le préampli de l'ampli sur lequel tu es branché.
Posté : 31 déc. 2008, 12:37
par Karina
Magnifique! je vais tester de faire ca alors :p
bilbo_moria a écrit:
Dieu sait si je câble comme un porc Wink
mais non tu cable tres bien
Merci à vous en tout cas,
Vous etes vraiment gentil :p
Posté : 31 déc. 2008, 13:07
par PHILOU77
Karina a écrit :Aloha !
Karina , annule ta commande Tu ne vas pas quand mm pas racheter un kit G5
Y a possibilité de résoudre ton probléme Comme le proposait Mc, je suis entiérement partant de te reprendre la construction de ton G5 Y a pas de probléme C' est à toi de voir
amitiées
Posté : 31 déc. 2008, 14:18
par Karina
trop tard la commande est déja partie ...
Mais je suis bien partante pour essayé de reparer cette tete, si sa marche, j'essayerai de modifier l'autre kit que je vais recevoir.
Que proposez vous pour commencer?
Merci à vous, pour le temps que vous me consacrez.
Vous etes adorable!
Posté : 31 déc. 2008, 14:42
par blacksnake
Pour commencer tu montes l'alim avec un beau cablage sans surplus de filasse
Puis la partie préampli que tu pouras tester sur un ampli qui marche.
Dès lors que ces deux modules sont opérationels l'étage de puissance se monte assez vite.
Posté : 31 déc. 2008, 14:47
Karina a écrit :Merci Mc, j'avais déja lu la fac, et je savais pour le numéro des broches.
Teuteuteu, j'ai mis les numéros sur le schéma:
http://www.projetg5.com/modules.php?nam ... tit&lid=49
Sinon un bon jeu consiste à faire la correspondance avec les datasheets de chaque tubes, mais bon les numéros c'est quand même plus simple.
Voilà une datasheet d'une EL34 :
http://www.drtube.com/datasheets/el34-sed2002.pdf
12AX7 :
EL34:
