G1 bien bien modifié
Posté : 18 mars 2009, 12:46
par alienas666
je poste ici car ma question porte sur le PP du G1, mais mon ampli n'est pas vraiment un G1. Je cherche à biaser la 12au7 du PP et je cherche à connaitre les valeurs optimales : J'ai 10 V à la cathode et 10 ma de courant de bias pour 274 V aux plaques. C'est bien ? Et d'autre part mon trimmer du 10k a l'air inefficace je l'ai peut être mal monté. C'est bon pour le bias alors?
Alienas
Re : G1 bien bien modifié
Posté : 18 mars 2009, 14:34
allez depuis le temps que tu traines sur le forum il faut prendre ton envol! on va te laisser calculer par toi meme et tu dis ce que tu trouves comme puissance dissipée et si ca te parait bien par rapport au datasheet et au 70% de bias généralement utilisés pour les PP.
attention au deux pièges : la tension de plaque n'est pas tout a fait égale a la tension plaque-cathode
et la puissance totale dissipée par une 12AU7 n'est pas la somme des puissances max des deux triodes de la 12AU7
a toi de jouer. on te dira si c'est bon
Posté : 18 mars 2009, 15:33
par tazzon
ouai allez au boulot
Posté : 18 mars 2009, 21:01
par alienas666
OK !
J'ai imprimé la datasheet de la 12au7. Je prends une tension de 275 V à laquelle j'enlève les 10 de la tension de cathode : 265 V. Chaque anode voit la moitié de l'impédance du primaire de l'OT, ce qui fait 275/11250 = 24 ma. Je trace ma droite. Je regarde le point de la droite coupant la ligne -10V de la tension de grille et ça me donne 5,5 ma en gros. Je me dis que je suis biasé un peu chaud même beaucoup avec mes 10 ma, mais ai je fait erreur ? D'un coté je trouve que pour 1 W il donne à mort ! Pour la puissance dissipée, ça donne : 275 * 10 ma * 0,7 = 1,9 W ;
Allez j'ai besoin d'un petit coup de pouce !
ALienas
Mon schema actuel :
http://webschem.free.fr/wbkaqppj.png
Posté : 18 mars 2009, 22:38
pas besoin des courbes pour calculer ca!
10V a la cathode permet de calculer le courant dans les tubes (en fonction de la résistance de cathode). tu divises par 2 pour avoir le courant dans un tube.
ensuite courant x tension la puissance de bias
et tu compares avec la valeur de Pmax des datasheet pour la somme des deux triodes. si t'es a la moitié = 50% de bias.
Posté : 18 mars 2009, 23:53
par alienas666
Donc 10V/(1k5+470R)= 5ma donc 5/2 = 2.5 ma * 275 V = 1,375 w pour 1 tube donc 2,75 pour les 2 ? Mais les 2,5ma ne correspondent pas aux 10 mv que mesure aux bornes de la resistance de 1R. Je ne comprends pas bien en effet !
A.
C'est quoi la réponse en fait ? Désolé d'insister mais il faudrait que quelqu'un m'aide ou me dise : "c'est ça !" Sinon ça restera flou pour moi et je reposerai la question plus tard, c'est dommage, non ?
A
