clone princeton reverb AA1164 new tube RCA
tiwouaf
Re: clone princeton reverb AA1164 new tube RCA
Message non lu par tiwouaf »
salut , mon pote est en arret maladie , il part pas en tournée et du coup je vais avoir le princeton a la maison , pour l heure ont a changé la lampe de driver et remplacé le tank pas un 2 ressorts ( un MOD 4AB3C1B ) et c est bien mieux, l ampli foncitonne très bien avec toutes guitare sauf avec un épiphone casino de 68 avec qui il vibre !!! et on a l impression que la vibration se fait au niveau de la redresseuse et du coup ca fait un peu comme un buzz , c'est très étrange , je vais essayé une autre redresseuse ou des diodes pour isoler le problème.
Pour le tremolo il faut biasé normal mais j ai aussi changé une valeur de résistance , je me souviens plus laquelle et cela fonctionne impec
a+
Ça pourrait être sympa d'avoir un retour là-dessus, pour que tout le monde en profite. Quand t'as 5 minutes, hein! pas le feu au lac non plus :wink:
tiwouaf
salut, c est R51 sur ce shema que j ai passé a 500k , certain la passe a 220 k https://taweber.powweb.com/store/6a14_schem.jpg , j ai aussi passé C11 a 0.01µ , mais c est pour la plage de speed qui est déplacé
a+
edit , un truc met venue a l idée cette nuit :roll: , dans le cas d un tremolo bias il vaut mieux une alim a diode qu'a tube , le SAG contre l effet du tremolo non ?
