[G5] Dymo - [RESOLU] Grosse ronflette
Posté : 12 mai 2009, 19:03
Me voici sur le Forum de débug, car je suis dans une impasse.
Voilà, je ré-explique mes problèmes :
Après quelques jours d'essai de débugage, rien de nouveau : toujours Hum + Buzz + Souffle. Rien n'y fait !
Toujours ma super-ronflette sur la canal Boost, aussi sur le Clean, mais moins présente, évidement, et toujours 27mV au HP, tout à 0, sur la canal Clean, sans guitare dans le Input.
C'est toujours un peu mieux que les 32mV d'avant mes modifs, mais quand même !
Aujourd'hui, j'ai remplacé la résistance R36 de mon ALIM, pour remonter la tension à environ 210V, comme initialement puisque celle-ci était tombée en +C à 164V après installation de la Reverb. Donc R36= 33K au lieu de 47K, pour repasser de 164V à 210V.
Là, un truc m'échappe : je me retrouve avec +C=265V ???? me serai-je gaufré dans mon calcul ???? Comprend pas !
Voici mes tensions d'alim :
Secteur = 230V AC
Secondaire TR = 318V AC
+A=278V
+B=266V
+C=265V
+D=222V
Et évidement, je me retrouve avec des tension très élevées sur V1 :
Pin 1 V1 = 190V
Pin 3 V1 = 1.42V
Pin 6 V1 = 176V
Pin 8 V1 = 1.37V
L'ampli, avec ces valeurs, fonctionne bien sur le canal Clean, mis à part la petite ronflette habituelle.
Par contre, sur le Boost, là, c'est la cata. Tout à fond, sauf Master a à peine 12h00, je me retrouve avec un bruit genre "moteur de camion au ralenti", comme si le HP ce mettait en résonance !! Cela est-il dû à ma tension +C qui est trop forte ? Ce qui est étonnant, c'est que çà ne le fait que sur le Boost
Voici les autres points que j'ai revu pour essayer de débuguer cette ronflette, après maintes lectures sur le forum de débugage :
- Remplacement de R29 de 220K par 330K (Pin 7 de V2) pour limiter un
peu de gain : pas mieux.
- Ajout d'un condo 4.7uF 400V entre Grille 2 de V3 en masse : une petite amélioration sur le hum, mais pas sur le Buzz.SHEMA.
A ce sujet, faut-il un condo standard, ou polarisé ????? Pour le moment, j'ai mis un Non-polarisé.
D'ailleurs, quelqu'un pourra-t'il m'expliquer dans quels cas mettre un polarisé; ou leurs différences de fonctions.
- Vérification des masses et absence de boucle de masse : pas mieux
- Essai de changement de la 12AX7 en préamp (une neuve) : pas mieux
- Essai de mise à la masse des blindages de câbles sur la Pin 8 de V3 : petit mieux.
Voilà ou j'en suis aujourd'hui, çà n'avance guère !
Ce soir, je remet ma R36 de 47K, au risque de me retrouver avec mes 164V, mais au moins, je n'aurai pas un 38 tonnes dans le bureau. Ensuite, je vais remesurer la tension au HP en débranchant le canal Boost, pour voir si j'ai moi que 27mV, bien que je n'y crois guère, étant donné que mon switch le déconnecte totalement, en théorie.
Voilà, j'attends un petit coup de main.
McColson me demendais ce que j'ai comme instrument de mesure. Eh bien, n'étant pas un caïd de l'électronique, à par un multimètre et 2 oreilles de guitariste, je n'ai rien d'autre. Cà va pas aider, je sais, mais bon !!!
Secteur = 230V AC
+A=278V
+B=266V
+C=265V
+D=222V
Pin 1 V1 = 190V
Pin 3 V1 = 1.42V
Pin 6 V1 = 176V
Pin 8 V1 = 1.37V
