Peut-être un G1
Posté : 16 août 2009, 21:36
Après avoir réaliser un G5 avec le lequelle je suis satisfais , je voudrais me lancer dans la réalisation dans G1 .
Si je fait un G1 se sera un combo style Marshall Bluesbreaker avec un HP Eminence de 10'' voilà pour les caratéristiques.
Bon j'ai fait un layout sur papier et je voudrais qu'une âme charitable le vérifie
Edit j'ai fait un layout a la main il est nettement plus clair et en plus sur l'autre j'avais fait de grosse erreur.
EDIT Erreur du potard de bias réctifié merci Bigmuff
EDIT Nouveau layout inversion de V1 et V3 comme charpy me la conseiller.
EDIT Kit commader
EDIT Kit reçu hier je vais commancer le montage la semaine prochaine
EDIT Plaque souder
Hier et aujourd'hui ayant un peu de temps de devant moi, j'ai donc commencer a faire ma plaque de préamp et d'alim.
EDIT Câblage terminer et test
Ce week end j'ai fini le câblage du G1.
J'ai fais mais première mesure et aucun problème de tension.
J'ai mis les lampes et refais les mesures et sa me parait correct ,je branche ma guitar et déjà les premiers son sorte , je tatillionne les boutons pour voire les différents son.
C'est assez impressionnant le pannel de son que peu avoir cette ampli.
j'ai remplacer LA 12AU7 par une 12AX7 pour un peu plus de gain.
EDIT
Bon j'attaque la menuiserie cette semaine ou l'autre je vais bien voire.
N'ayant pas eu cour ce mardi, j'ai pue faire la menuiserie du petit G1 avec mon père.
Et je suit assez satisfait du résultat
Reste plus cas le recouvrir 8)
EDIT Ampli termier
Bon j'ai enfin recouvert l'ampli et je suis très satisfait
Mais je dois refaire la partie du bas de l'ampli car en remétant la plaque du HP j'ai malereusement arracher des morceaux de simili mais bon je vai réctifier sa ce week end.
Fni les bla bla voici des photos
EDIT Kit commader
EDIT Plaque souder
EDIT
EDIT Ampli termier
