Salut à tou(te)s
Toyman, tout d'abord, je suis content pour toi que tu ais pu réparer ton ampli, et qu'au final il y ait eu si peu de dégâts !!
Sinon, franchement, pour le coup je te trouve un peu dur, même si j'ai moi aussi eu plusieurs fois par le passé des expériences difficiles ici sur PG5.
Tout ce qui a été dit et fait sur ton topic d'origine l'a été pour préserver ta santé, uniquement pour ça !! (la santé de ton ampli, ce n'est pas le + important, ce n'est que du matériel ...). Donc sur le fond je comprends la flippe des modérateurs par rapport au contenu de certains de tes messages (et encore une fois, je te l'avais dit sur mes posts sur ton topic d'origine, il n'y a aucune méchanceté de ma part quand je te dis ça)
Après sur la forme, je peux comprendre ta réaction, mais essaye de dépasser ça, même si ce n'est pas toujours facile ...
On a tous des réactions différentes, des façons d'aborder les choses différentes, pas la même vision du dialogue sur un forum (pour ma part, j'essaye vraiment de faire comme dans la "vraie" vie : dire bonjour en début de journée / début de topic, lire tous les messages des différents interlocuteurs etc ... etc ...), mais on est tous là au final pour le même but : aider les personnes qui postent ici (si elles le souhaitent bien sur) à régler des pannes et / ou concevoir / fabriquer des amplis à lampes.
Par ailleurs, c'est un site de DIY, et mettre les mains dans un ampli à lampes, quel qu'il soit (que ce soit pour le réparer ou le fabriquer / customiser), peut présenter un réel danger, donc il faut en avoir un minimum conscience déjà (c'est la 1ère base) et ensuite connaitre les bases élémentaires, comme l'utilisation et l'utilité d'un multimètre par exemple, savoir reconnaitre un composant etc ... Pas de grosses connaissances, mais un minimum je pense
Tu nous dis :
Toyman a écrit :Quelqu'un comme moi que ne connais rien n’a l'électronique, mais qui a du bon sens, peux très bien réparer, tester des condensateurs et des lampes ainsi qu'un transfo, sans s'électrocuter et finalement réparer un ampli.
Je suis désolé, mais on ne peut pas faire une généralité de ce que tu dis là ... Quand on post sur ton topic, on ne peut pas savoir à quel point tu as du bon sens d'une part (on ne te connait pas, et vice versa, c'est pour ça qu'on t'a parfois posé certaines questions, notamment sur la décharge des condos de filtrage, pour voir si ça te parlait un minimum), et d'autre part il ne suffit pas de bon sens pour se mettre à l'abri du moindre souci malheureusement ... Il faut aussi un minimum
d'expérience, qu'on peut acquérir petit à petit en faisant d'autres projets moins "dangereux", en parcourant le net ou autre revues / bouquins etc ... et ou en voyant quelqu'un faire
de visu par exemple
Je prends un exemple perso : je n'y connais rien en terme de travail du bois, et même si j'ai l'impression d'avoir un minimum de bon sens, il y a des machines que je ne prendrais pas le risque d'utiliser sans avoir quelqu'un qui s'y connait à coté de moi ...
Tu t'es senti capable de réparer ton ampli, c'est très bien, et au final tu l'as fait, tant mieux. Mais tu peux aussi je crois comprendre que certaines personnes se sont fait du souci en lisant certains de tes posts quant à ta capacité à mettre les mains dans ton ampli, et donc ont préféré ne pas aller plus loin avant que tu ne te rencardes un minimum sur la base (utilisation du multimètre etc ...), ça n'avait rien de personnel vis à vis de toi, il n'y avait aucun jugement !!
Bref, j'espère que ton amertume s'estompera, et comme Charpy j'espère que tu n'hésiteras pas à revenir par ici si un jour tu as besoin de partager un projet de répar et / ou fabrication avec d'autres forumeurs qui seront j'en suis sur prêts à te filer un coup de main
Et enfin, je voulais juste rappeler que au final toutes les infos t'ont été données (par les différents intervenants) sur ton topic initial pour mener à bien ta réparation, et ce avant le verrouillage du topic ... Pour ma part, je t'ai détaillé le + possible toutes les vérifs à faire avant remise en marche (je l'ai fait pour t'aider d'une part, et car tu disais que tu avais tenté la remise en marche dans l'état, mais sans succès, pas de haute tension ... Et si tu avais vraiment eu du bon sens, tu n'aurais peut être pas pris ce "risque", tu ne crois pas ?), et je t'ai dit qu'il y avait de grandes chances que ton transfo d'alim n'ait pas morflé au vu de tes mesures (et c'est visiblement le cas, tant mieux !!)
Donc parallèlement à ton amertume (et je comprends que tu l'exprimes), un simple "merci pour le coup de main" à (celles et) ceux qui t'ont aidé aurait été sympa, mais bon ...
Longue vie à ton ampli, à une prochaine peut être
Bonne soirée
