[RESOLU] Fixed bias à la ramasse !!!
Hello les gens !
J'ai un gros souci avec mon Studio Raw...
Mise en situation : j'avais fait cet ampli dans l'urgence, et avec un petit budget, donc transfo Hammond 125E en sortie et TT torique 139VA en alim...
Le schéma était donc le suivant.
J'ai décidé de passer sur un set de transfos ESO, en conservant exactement la même topologie d'alim, mais avec un secondaire sans PM cette fois, et un redressement pas pont de graetz...
Clique pour le petit dessin
Je fais le changement, je ressoude, j'allume, et voilà le soucis : avec le standby enclenché, j'ai environ -8V au niveau de la tension de bias... C'est très peu !
MAIS : je bascule le standby, et là j'ai 0V de bias, donc mes tubes débitent à fond, et ils vont pas aimer du tout !!!
D'où mes 2 questions :
- pourquoi donc que ça chie avec le pont ? J'imagine un mauvais référencement à la masse, mais je pensais que le pont faisait justement ce référencement, et que j'aurais donc (en gros) 200VAC sur la branche en question par rapport à ladite masse, j'avais tort, non ?
- auriez-vous une autre solution pour générer ma tension négative, sans enroulement autre que la HT et le chauffage ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 13:23, modifié 3 fois.
Re : Fixed bias à la ramasse !!!
Ce sont des montages que j'ai du mal à saisir, j'essaye de trouver une logique dans tout ça mais le fait qu'il n'y ait pas de point milieu, ne te référence plus au passage à zéro de l'alternance qui faisait initialement 400V.
Donc là tu te références par rapport à la masse et le fil HT qui fournit l'alternance négative, c'est là que ça coince, pour cela ton montage doit pouvoir voir u,n potentiel bien plus négatif que la masse.
Selon toute vraisemblance, pour que ça fonctionne mieux, il faudrait peut être référencer le montage bias sur le fil de HT qui donne l'alternance positive, donc l'autre fil, tu as fait l'essai?
Re: Re : Fixed bias à la ramasse !!!
C'est un peu ce que je crains, oui...vitriol82 a écrit :Ce sont des montages que j'ai du mal à saisir, j'essaye de trouver une logique dans tout ça mais le fait qu'il n'y ait pas de point milieu, ne te référence plus au passage à zéro de l'alternance qui faisait initialement 400V.
Pourtant il me semblait que le pont redresseur faisait une référence à la masse à la manière du PM ?
Je t'avoue que je n'ai pas testé d'utiliser l'autre fil, pour moi les 2 sont équivalents... Mais maintenant que tu le dis, tu sèmes le doute dans mon esprit... J'essaierai de faire le test ce soir, mais j'ai peu d'espoir que ça change quoi que ce soit...vitriol82 a écrit :Donc là tu te références par rapport à la masse et le fil HT qui fournit l'alternance négative, c'est là que ça coince, pour cela ton montage doit pouvoir voir u,n potentiel bien plus négatif que la masse.
Euh non pas du tout, dans les 2 cas tu es en redressement bi alternance, en PM en fonction du passage à zéro d'une alternance qui fait 2 fois la HT, le pont zéro est utilsé comme référence et il est physique.Pourtant il me semblait que le pont redresseur faisait une référence à la masse à la manière du PM ?
Le pont te crée également une masse, mais qui n'est plus physique mais électrique, certes c'est toujours au passage à zéro mais décalé de la ddp d'une diode.
En fait sur un PM, par rapport au PM on visualise bien le fait d'avoir l'alternance positive d'un coté et la négative de l'autre elle est physique car tu te références par rapport au passage à zéro.
Dans un pont, ce passage à zéro n'est pas physiquement accessible, tantôt c'est l'un des fils qui devient la masse (au pic de l'alternance car tu te références sur l'autre fil) tantôt c'est l'autre.
Dans ton circuit de bias, il faut que ce soit la masse qui soit plus positive qu'à l'anode de la diode, ça n'arrive que quand l'alternance négative est au max, la ddp entre l'anode et la masse est maximum quand tu te références au fil de l'alternance positive, qui elle à ce moment là a une ddp nulle (c'est un mixte entre tension redressée et tension alternative, pas simple à expliquer)
Dans ton cas :
Alternance positive, la diode du bias est bloquée
Alternance négative, si tu relies les masses de ton schéma, t'as que la ddp de la diode du pont puisque ton montage est en //
J'espère avoir été clair et ne pas me tromper, c'est con, t'aurais pu demander un enroulement de 20V 2VA, ça aurait été plus simple
- tazzon
Nan, c'est bien ça le problème, ton pont cré une masse unidirectionnelle vis à vis du transfo et donc tes enroulements ne sont plus référencés à la masse comme c'était le cas avec le double alternance et les deux diodes.a-wai a écrit :C'est un peu ce que je crains, oui...
deux solutions :
— un enroulement dédié ou un petit transfo supplémentaire ;
— un petit tour de magie comme seule les grands malades savent en faires
si t'as pas besoin de beaucoup (genre 18-24V) tu peux jouer les multiplicateurs de tension a partir du 6.3V (et tu mets un coté du 6.3 a la masse, ca ne change pas grand chose par rapport a un référencement par 2 résistances de 100ohm)
ou alors tu fais comme sur le pymouss donc avec 2 condos sur la HT tu crée une tension alternative indépendante de la HT puis redressement et filtrage classique. tu pourra ajuster la valeur de la tension de bias en jouant sur des capas de couplage de la HT et la résistance globale du circuit de bias.
- The_Setlaz
Tu vas peut-être m'éviter de faire une connerie sur mon projet de SLO-50 !
Je viens également de remarqué que le coup de la tension de bias sur l'enroulement de HT était habituellement fait sur un transfo à PM...
Je suis en train de refaire mon ampli au propre et je suis confronté au même problème que toi a-wai. Enfin je peux toujours laisser le transfo avec un PM mais j'aimerai mieux mettre les secondaires en //.
Tazzon m'a proposé ce schéma mais je n'ai pas encore testé.
Merci pour vos réponses les copaings !
@jojo : ouais, ça y est j'ai compris : en fait quand on est sur l'alternance négative la diode "au cul" du pont devient passante, donc la branche se retrouve en gros mise à la masse... Donc forcément, même après redressement, ça fait 0... Bien n*qué le a-wai !
Et oui, j'aurais du commander un enroulement 50V 5VA, sauf qu'il m'est même pas venu à l'esprit que ça foirerait...
@charpy : il me faut environ 40V, donc bof, surtout que j'ai déjà un redressement par pont de diodes sur le 6.3V (switching et chauffage préamp)
@tazzon : je vais tester l'option "grand malade" de suite, mais avec juste un condo entre ma branche HT et la diode, ça devrait le faire !
(non en fait on va tester la totale, sinon je sens que je vais avoir la même merde)
EDIT : CA MAAAARCHE !!!
Donc la technique "grand malade", une fois de plus, a fait ses preuves
Bon, c'est pas glorieux (la filasse était déjà pas belle avant, maintenant c'est Beyrouth !), mais au moins ça marche, je vais pouvoir garder mon transfo custom, et l'ampli sera prêt pour le gros concert dans 10 jours ! Ouffff !
Moralité : sans PM, il faut autant que possible se garder un enroulement dédié au fixed bias, sinon c'est la cata !
Re : [RESOLU] Fixed bias à la ramasse !!!
Et ben merci a-wai je vais du coup pouvoir m'y mettre ce matin ! T'es un rapide toi !
- tazzon
Content que ça marche
Je pense que ce serait bon de faire un tuto pour cette manip qui semble bien fonctionner, je vais regarder ça et j'ouvrirai un sujet quand j'ai fini, c'est assez pratique comme technique et sachant que pour le bias il n'y a pas besoin de beaucoup de courant (1 ou 2mA au pire), le système est bien suffisant.
Bonne idée ouais, je l'intégrerai à mon schéma quand je le remettrai au propre, ça sera toujours ça de fait...
Par contre bien insister sur le fait que c'est du dépannage quand on doit utiliser un transfo qu'on a sous la main, mais que si possible, un enroulement dédié au bias sera tout aussi efficace et moins prise de tête
Bah j'ai répète ce week-end, et concert le 8 mai, donc j'avais pas intérêt à trainer (parce que bon, le cathode bias avec des R de 1K8/2W j'avais un doute sur la fiabilitéCrane a écrit :T'es un rapide toi !
Modifié en dernier par a-wai le 29 avr. 2010, 9:34, modifié 1 fois.
T'as réutilisé les compos du réglage de bias original ?
Donc si j'ai bien compris y'a le pont avant, et la masse devient simplement le + du pont que l'on relie à la masse générale.
Yep, j'ai réutilisé le circuit existant, j'ai juste adapté en rajoutant le pont, les condos et une R sur chaque branche comme la solution précédente...
La solution en images avec les bonnes valeurs de composants (pour les valeurs des condos en question faites pas attention, j'avais que ça sous la main
Perfect ! T'es un chef.
