Comment vérifier les impédances d'un transfo de sortie
Re : Comment vérifier les impédances d'un transfo de sortie
Yep les gars, depuis que ce topic existe, j'ai oublié de signaler qu'un module de calcul automatique est intégré dans la section transfo d'Electrosuite Gold, même plus besoin de calculette.
- jeff10
des questions me turlupine à propos de transfos de sortie
Les transfos etaient ils bobiné à la main?
Par exemple pour un pp 6l6 4.2k
Est il faisable à la main?
Quesqu'on appel isolation galvanique
http://www.jeff10.c.la
- tazzon
pas vraiment dans le sujet mais bon
Si tu te sens le courage de le bobiner à la main, pourquoi pas. PLus la puissance est élevée et moins il y a de spires donc moins c'est compliqué (enfin, il me semble...).
L'isolation galvanique c'est le fait de n'avoir aucun contact physique d'un coté à l'autre d'un quadripole (transfo, optocoupleur...). La transmission se fait soit par le champ magnétique dans le cas du transfo ou la lumière dans le cas d'un opto.
- jeff10
merci tazzon
Pas simple le bobinage d'un TS:
Soit on bobine en couches alternées: portions de primaires et portions de secondaires succéssives, soit on bobine en twisté,: on torsade primaire et secondaire et ensuite on bobine.
Couche d'isolant entre chaque couche
Spires jointives
Calculs qui me sont totalement inconnus
Fourniture des matières premières
Rien que ça, je préfère faire faire aux pros
Spires jointives
- jeff10
holla! d'accord !donc le bobinage en sandwich
radio prim qui vendait des transfos disait ça.
transfo sandwiché, certes il vaut mieux les acheter tout fait.
avec Jean-Luc un pote graveur qui a fait le plexi de mon ampli, on était en train de voir pour fabriquer une bobineuse piloté par ordi
la difficulté est le déplacement horizontal en fonction du diamètre de fil et la longueur qui va augmenter plus on s'éloignera du noyau
Donc les données de départ ne seront plus les mêmes à l'arrivée.
EDIT JOJO
J'ai éclairci un peu
EDIT JOJO
La longueur de fil n'est pas un pb en bobinage, la donnée la plus importante est le nombre de spires.
Ne vous emmerdez pas pour une bobineuse, l'ordi ne vous servira à rien, le guide fil est purement mécanique, le déplacement latéral de celui ci est lié au diamètre de ton fil de câblage, et il faut aussi un inverseur de course en fonction de la largeur de ton bobineau.
Vous allez vous prendre la tête si vous devez reconcevoir un truc qui existe depuis plus de 100 ans, ce n'est que de la mécanique pure et dure.
Si tu as un tour et une fraiseuse pro, ça se discute...
- jeff10
ok j'ai de coté ce matos,
ok pour les switch de fin de course reglage en fonction.
donc comme je vient de le comprendre
la bobine est libre
mais le fil reste tendu comme sur un metier a tisser
merci vitriol 82
j'ai trouvé le sujet interressant sur le furum radio fil
Gino.67 a fabriqué une bobineuse avec photos jointes
là il est un peut tot du matin car mon fils ma reveillé
la bobine est libre
merci vitriol 82
- jeff10
Bonsoir Joseph.
Je vais devoir executer cet exercice, car j'ai refais un montage largement plus simple et je m'apercois ,des que je met le fil blanc 8ohms sur le yello green,le son sature et est attenué.
J ai sortie le transfo de sortie pres à etre verifié.
maintenant me reste à trouver un transfo 50v.
attend je suis en train penser à une chose peut etre faisable?
Le transfo d'alim de l'ampli a une sortie 75v pour le neg, en l'attenuant pour obtenir 50volts pourrait etre utiliser pour test? à voir.
Manu m'a fait tomber l'ampli depuis son saturé et temperature du chassis intouchable.
v1,v2 avec les control de tone ,j'entre sur 220k et condo de liason 47nf
pour attaquer le dephaseur donc là y a pas plus simple et bien non rien à faire,en 4 ohm il sature un peut moin , mais des que je remet le 8R fil blanc sa va pas .
Pas besoin de diminuer la tension, tu peux aller jusqu'à 100V au primaire du transfo de sortie, attention les mesures se font à VIDE
Ton histoire de température m'inquiète, c'est pas le transfo d'alim qui chaufferait des fois?
- jeff10
Si les transfos sont brulant que se soi sur le cathy ou le combo.
Ils ont installé le pp 6l6 pres du transfo d'alim du combo,donc quand le tube chauffe, il chauffe en meme temp le transfo,il est ecarté à 2cm de la carcasse de celuici.
Donc je ne sais pas si s'est lui qui chauffe thermiquement la carcasse.
pourtant ,j'ai toutes les tensions respectives,aussis bien sur le Cathy qui lui a tourné 12h en continu.
ouff! j'ai pu rescapé l'affaire au petit marteau et rechopper le brin cassé.
mon TS est refait.
les fils etaient vraiment cuit.
Comme quoi il faut garder le cablage des machines à laver.
manip:
on est bien ok? le point milieu et une extremitée alimentée?
en sortie je dois retrouver du croissant en tension ?
2R=1.20v,4R=1.58v,8R=1.78v?
Conclusion:
le transfo de test 75 v s'effondre à 6v.
le TS en sortie m'indique 001 sur toutes sorties.
J'ai fais toutes manipe extremitées.
Meme inversé rien à faire.
j'ai reinstallé le TS sur l'ampli.
J'ai de la surtension au transfo d'alim jusqu'a 530v,heu j'crois que là s'est cuit .
Bon j'ai essayé de demonter les toles du TS,1 j'ai les mains rouge la sueur
et la lame de scie fait la gueule.
impossible de decoller les toles ,donc j'ai scié, pareil impossible elle sont collées avec le temp depuis 81.
J'aurais voulus recuperer la self pour voir le bobinage,et faire des photos pour illustrer le site.
TS, pp6L6, 8.4.2 Ohms
mon TS est refait.
manip:
Conclusion:
je crois avoir mal compris, le primaire possède une resistivité supérieure ou inférieure au secondaire ?
Et le fil est bien plus petit que les secondaires d'où sa résistivité plus importante
oui et il possède plus de tours, donc plus grande resistance
merci pour les précisions.
