Utiliser le 6.3v du chauffage pour realiser son switching ??
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Message non lu par fxdfxd »
salut a tous :D
J'ai un petit souci, j'essaye de redresser du 6.3v de mon chauffage, pour realiser un switching tout simple.
Mais malheureusement ca ne marche pas, car si je ne reference pas le chauffage a la masse, ca buzz enormement, et si je le fais, impossible d'en tirer un redressement :(
J'ai lu plusieurs sujets, mais rien de valable. Vitriol avait commencé a regarder si il n'existait pas une astuce, mais sans suite !
Existe il donc une telle astuce, a laquelle je n'ai pas pensé ?
Mon TA est un transfo a point milieu, et pour le moment j'ai un redressement en pont, le point milieu etant donc en l'air ...
Une idée ? :(
Merci :D
-fx
Re : Utiliser le 6.3v du chauffage pour realiser son switchi
Salut fx,
Pourquoi ne pas tout simplement utiliser un petit transfo dédié ? Ça éviterait les montages compliqués et ça permettrait de pouvoir référencer ton chauffage pas la même occasion.
Je me demande après réflexion si a-wai avait pas un truc pour réaliser tout ça en maintenant le référencement du 6,3V.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Oui ca aurait ete plus facile, mais je part d'un ampli existant, et je n'ai pas du tout la place de mettre un transfo supplementaire.
J'ai regardé, et rien de convaincant ...
Enfin, la j'ai un truc qui marche, mais c'est sale.
J'ai mon pont, referencé a la masse, mon 6,3v est referencé a la masse par des 100ohms, et j'ai une tension redressé de 3/4volts a peu pres, et ca suffit a alimenter mon switching ;)
Mais je suis sur qu'il existe une solution convenable, je vais chercher encore dans les recoins du forum ;)
Merci Tazzon :D
-fx
Quasiment tous mes amplis à switching utilisent le 6.3V redressé, le référencement est fait par le - du pont de diodes.
Le mieux est de faire un circuit de "masse locale" pour le switching relié au - du pont, qui doit lui-même être relié à la tension de référence choisie (masse du circuit ou cathode du tube de puissance, par exemple)
Surtout ne pas utiliser les R de 100ohms qui "court-circuitent" 2 des diodes du pont (et en cas de référencement à 2 tensions différentes, l'une via les R et l'autre via le - du pont, ça risque de foutre un beau bordel !)
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Merci awai pour les conseils !:)
mais j'ai essaye et sans referencement de mon 6.3v j'ai un buzz énorme :(
Remarque je suis en train de me demander si j'ai pas laisse une masse connectée au bus de masse principal (les diodes)
Je vais vérifier demain !
merci pour le conseil en tous cas :D
-fx
Le mieux est en effet de garder les 100R et de ne pas relier le négatif du pont au GND général.
Ce potentiel est à considérer comme un GND2 qui ne sert qu'au retour d'alimentation des relais, cela implique un jack isolé évidemment.
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello
Bon j'ai tout recablé, et j'ai fait comme jojo preconise :
- un circuit de masse dedié au switching
- referencement du 6,3v a la masse globale
- On peut meme referencer le circuit de masse dedié a la masse globale avec une RES (testé avec une 150ohms), ca ameliore les choses si il reste du hum :D
en tous cas, voila ca marche :D
Merci :D
-fx
Sebastien
Message non lu par Sebastien »
Alors, tu as relié le - du pont de diode à la masse globale par une résistance de 150 Ohms?
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello :)
Pas seulement le pont de diode, tout le circuit de masse dedie !
-fx
je compte utiliser la même technique sur mon ampli, et j'aimerais bien savoir quel type de relai tu as utilisé (voltage, marque...)
merci pour l'info
fxdfxd
Modérateur
Modérateur
Hello
J'ai utilise les relais 6v dispos sur tube town :D
-fx
Merci,
au passage, ils sont beaucoup moins chers chez Banzaï :wink:
Et tu n'utilises pas de régulateur de tensions?
