connaissez vous le Valve Junior ?
william
Message non lu par william »
j'espère ne pas poluer ce post,
comment mettre un stan by sur cet ampli???
où le mettre ? (pour etre exact, parce que comment ça je sais, avec de l'étaint et un fer a soudé lololololol)
blacksnake
Si tu sais faire sur papier tu sais le faire en live.
william
moi pas savoir faire sur papier. :oops:
et le valve c'est surtout pour m'entrainer.
fofo
Site VJ en anglais
Message non lu par fofo »
Salut à tous,
Il semble effet que le Valve Junior fasse un tabac parmi les bricoleurs "ampholic" que nous sommes.
Plusieurs sites anglophones se consacrent exclusivement aux modifications du VJ. Commence par http://valvejunior.com/ . Au bas de la page il ya plusieurs liens vers d'autre site.
www.ax84.com et www.18watt.com ont plusieurs "threads" sur le sujet.
D'après ce dont je me souviens, la version tête est préférable car elle comporte un chauffage des lampes à courant continu nettement moins bruiant que celui du compo (AC via piste du PCB, les nazes !!! 8O) ainsi qu'un commutateur d'impédance pour le raccordement d'un HP 4, 8 ou 16ohm.
A+
Fofo
Basstyra
Message non lu par Basstyra »
J'adore, le truc... Un sujet sur un ampli commercial, et ca a pas duré 2 posts avant de partir sur le bricolage !! :lol: :lol:
J'envisage l'achat de cette bestiole, perso, parce que au final ca reviendrait moins cher qu'un kit G5 complet.
Dans le meme genre, j'ai testé le Ibanez Valbee récemment (bon, 200€, lui...), et ma fois il assure bien. C'est un bon son classe A, 12AX7 + EL84. Le canal saturé est a chier, mais ca... :lol:
C'est bien les gars, mais le FLTM il est où dans tout ça,?
Aucunes satisfactions pour ma part, à reléguer au rang des bricolos.
william
me revoila,
j'ai jeter un coup d'oeil a pas mal d'autres schéma d'ampli (lampe) histoire de comparer et trouver ou mettre le stanby.
alors si j'ai bien compris il faut mettre le switch en B1!
j'ai bon, j'ai faux???
Basstyra
Vitriol : avant d'etre des bricoleurs, on est des musiciens, non ? Il parait naturel d'étudier ce qui existe. Je dirais meme que c'est primordial.
En industrie on appelle ca la veille technologique et c'est une composante fondamentale.
Skot
Message non lu par Skot »
vitriol82 a écrit :C'est bien les gars, mais le FLTM il est où dans tout ça,?
Boh ! Vampiriser un truc existant pour sortir un bon son, c'est dans l'dée non ?
Par contre, je n'ai pas essayé de valve junior, mais une platine vynil mono à 3 euros et quelques bricoles neuves, ça marche aussi, et peut être aussi bien ???
4 watts d'EL84 à 15 euros, quel pied ces petits tubes :roll:
Skot.
francoix
Message non lu par francoix »
william a écrit :me revoila,
Attention, tout dépend ce que tu entends par "mettre le switch en B1". En fait, tu mets un interrupteur entre le pont de diodes et B1. C'est un peu différent...
william
j'entend par là mettre un switch entre le noeud et le transfo de sortie, ça:
Non, ce n'est pas là.
C'est entre le pont de diode et B1. Le but est de laisser le chauffage actif et de "désactiver" la HT ...
william
a ouais, c'est évident, on laisse ainsi les fillament etre alimenté en courant.
bon reste plus qu'a mettre ça en pratique.
bilbo_moria a écrit :Non, ce n'est pas là.
Ouai !
Ben chez ENGL ils n'ont pas cette définition du stand by...
Ils agissent au niveau de l'OT et de la cathode des lampes de puissance.
C'est très bizarroïde !
Je préfère aussi quand ça coupe la HT !
Et l'idéal c'est de rajouter une résistance de décharge pour les condos de l'alim.
Ca peut éviter des accidents !
william
j'ai ouvert le valve, et je crois que pour placer un standby vas me falloir tronçonner les pistes.
je sens que ça vas etre rock and roll :lol:
et si je coupe la HT avant le pont de diode ça peut marché???
EDIT ADMIN : Compilation de messages à la suite et des fautes d'orthographe, la prochaine fois william c'est la HT qui t'attends !!! Merci
