Modif d'un G1 pour le paaser dans un combo. Ajout Reverb
Posté : 16 oct. 2011, 15:21
par Regislazy
J'ai déjà un G1 tête qui fonctionne parfaitement avec un HP 12 pouces d'un vieil ampli Roland. Mon seul bémol est la fonction Bright qui me semble avoir un effet très faible, er l'option scoop dont je ne peux plus me passer!!! Du coup je ne l'enlève plus...
Pour éviter d'avoir à trop transporter, je vais sans doute tenter de refaire un chassis, ou de l'adapter pour l'insérer à la place de l'ampli Roland.
Ce dernier possède une reverb ressort, que j'aimerais bien utiliser.
Quelqu'un du forum a-t-il tenté d'inserer cette reverb de Techniguitare:
http://techniguitare.com/forum/concepti ... -t5132.htm ?
Est-il possible de l'alimenter avec le G1?
D'avance merci pour vos retours..
l
Re : Modif d'un G1 pour le paaser dans un combo. Ajout Rever
Posté : 16 oct. 2011, 20:32
Le bright tu entends la différence si tu baisses le potar de gain, comme c'est un bypass de ce potar si tu laisses le pot à 10 tu zappes le bright. Toi tu aimes le graou lol ! :lol: :lol: :lol:
Posté : 16 oct. 2011, 20:55
les reverb a ressort de récup c'est un peu la zone a faire marcher correctement. il y a de multiples combinaisons d'impédance en entrée et sortie et il faut donc un ampli pré-reverb adapté a l'impédance d'entrée et un ampli post reverb adapté au niveau de sortie et a celui de ton ampli.
bref il faut commencer par décortiquer la reverb tank et peut etre envisager une réverb a lampes car c'est plus facile de faire face a toutes les situations (transfo hamond "universel" pour driver quel que soit l'impédance) et une 12AX7 en sortie pour remonter le niveau suivi d'un pont diviseur si le niveau au trop fort.
Posté : 17 oct. 2011, 8:37
par Regislazy
Ok, merci, j'abandonne l'idée de la récup de reverb.
C'est pour moi le seul effet qui manque en clair.
En ce qui concerne le Bright, c'est plutôt le volume presque à fond et peu de gain, en clair.
Mais l'effet est très ténu, peut-être une capa qui n'a pas la bonne valeur...
Merci encore à tous pour votre aide..
