Line out sur un préampli
Posté : 01 déc. 2011, 17:03
Bonjour a tous!
En pleine reflection sur mes projets futurs, je me suis dit que vu que je vais emménager dans un petit appart je ne pourrais pas prendre le MI60 partout...
Je me suis donc dit que je pouvais faire un projet en parallèle (peut etre meme qu'i sera réalisé avant) d'un préampli, sur le même schéma que mon projet de MI60, avec l'ajout d'une sortie type "Line out" pour brancher directement dans une table ou dans le PC direct, ou encore dans un de mes ampli transistors, plus compacts qu'un tout tube. J'ai directement pensé au schema simul HP de Mc Colson, mais est-il adaptable a la sortie d'un préampli? (je ne garderai pas la sortie casque)
Je rappelle le schéma des préamplis : http://fatrezamps.franceserv.com/Schema ... 201.01.pdf
(le switching est a peaufiner, il faudra que je teste en réel)
Ou alors reste la solution de rajouter un CF a la fin (du meme type que ça http://goofaman.free.fr/papa/khquatro.gif , mais ça me laisse une triode non utilisée..
Merci a tous!
Merci a tous!
