Page 1 sur 1
Ampli sorti du ferrailleur!
Posté : 30 déc. 2011, 9:18
par SC01
Je viens de récupérer cet ampli chez un ferrailleur. D'aprés lui il sonorisait un camping.
Cet ampli est un mystère, je ne trouve rien sur le net le concernant, et il n'a aucune plaque d'identification, ou marque. La seule chose inscrite sur la facade est AM150 (peut être de marque Merlaud???)
Il doit dater des années 60 (j'ai trouvé dedans une étiquette d'un réparateur , notant un nettoyage et un retubage datant de 1971)
Je ne l'ai pas branché car je me doute qu'il doit y avoir une remise en marche a faire. Au moins une des EL34 est morter et il faudrait remplacer les condos chimiques de filtrage (a 3 pattes et je n'en trouve pas du coup!).
L'ampli est composé de 4 EL34, 2 ECC82, 3 EF86.
On dirait un ampli home made a part la sérigraphie de la façade qui semble "industrielle".
Est-ce que quelqu'un connait cet ampli et est t'il possible de le modifier ou de l'utiliser tel quel pour une utilisation mixte ampli de salon/guitare.
Merci a tous et content de retrouver le forum fonctionnel!
Re : Ampli sorti du ferrailleur!
Posté : 30 déc. 2011, 9:50
Sympa comme trouvaille !
Mais "ampli de salon" et 4 EL34 dans le même post, ça fait bizarre :wink: ce doit faire du barouf un peu poussé, quoi !
Posté : 30 déc. 2011, 11:51
par Lemontheo
Tu as une des EL34 qu'est morte (celle blanche), elle a pris l'air, et donc déjà tu vas devoir changer le quad... :?
Après, la construction à l'air propre, il doit y avoir moyen de faire un petit monstre... :wink:
Après, les condensateurs chimiques à trois branches, ce sont des 2 en 1, une des branche est la masse commune, et chacune des deux autres correspond à un condensateur. Comme ici :
http://www.tube-town.net/ttstore/produc ... 500-V.html
Posté : 30 déc. 2011, 14:07
par SC01
On va dire que j'ai un grand salon!!!!
Pour le moment je vais remplacer une seule lampe pour voir si ça tourne.
merci pour l'info pour les chimiques, je connaissait pas du tout ça!
Posté : 30 déc. 2011, 20:45
par charpy
belle pioche! il y a du ménage a faire mais si les transfos sont bon c'est une super base.
il y a quand meme quelques précautions a prendre avant de faire un test :
- prise de terre
- mettre une charge en sortie
- et si t'est courageux mettre des fusibles sur les secondaires du transfo d'alim (au cas ou un condo lache pas exemple)
- changer les condos d'alim, j'ai pas du tout confiance dans ces modèles et il sont probablement sec donc avec une grosse résistance et les problemes associés : filtrent mal, chauffent (et ca peut aller jusqu'a l'explosion)
aprés tu peux allumer sans risque pour voir ce qui se passe faire 3 mesures et brancher un truc en entrée!
