The Soviet
Posté : 02 avr. 2012, 11:42
Les premiers cris de la bête:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload/samples/
il y a du son clair , avec une (pâle) imitation de strato, sur les simples neck
et du crunch, avec une Yamaha Sa 2000.
Le HP est le celestion dans mon vieux valvestate 40, donc un cab ouvert, le tout enregistré avec un statique Berhinger à deux sous.
Le schéma:
http://michel.salvagniac.free.fr/upload ... e-Bias.pdf, merci à Lemontheo
Je n'ai pas employé le systeme de bias présenté, juste un cathode bias standard.
L'alim, je n'avais pas de self, et un peu trop de jus, donc un R/C derriere le bridge.
Les loupiotes:
premier étage, une 12AU7 (et oui, une espionne venue de l'ouest...), puis deux 6N2P, et les 6P1P-EV pour envoyer, qui sortent dans un 125E Hammond.
Je compte rajouter un switch triode/pentode...
Oualà.
Miko
Le schéma:
Les loupiotes:
Oualà.
Miko
