Consommation d'un relais?
Bonjour à tous !
J'ai beau lire les datasheets du relais Finder en 6V, je n'arrive pas à déterminer la consommation d'un relais.
200mW ? donc 200/6V=33,3333 mA ?
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Re: Consommation d'un relais?
Page 3 de la data, ils disent 33 mA...
- tazzon
Page 3 : coil spicifications
Deuxième ligne
Tension nominale : 6V
Tension min :4.5V
Tension max : 9V
Résistance : 180Ω
Courant à tension nominale : 33 mA
Ton calcul est bon mais c'est plus simple de lire directement ce qui est marqué.
(doublé…)
Deuxième ligne
Tension min :4.5V
Tension max : 9V
Résistance : 180Ω
(doublé…)
aaaaaaaaaaaahhhhhhhhhh.......... c'était là.......
J'avais complètement zappé cette page.
Meci à vous deux
Meci à vous deux
par contre, le relay vous le référencer comment ?
car sur ce schéma
http://old.a-wai.com/lampes/budda-wai/Budda-wai.pdf
on voit que le pont est référencer a la tension de cathode (R- sur le schéma)
dans mon idée j'allais pour faire le pont "normalement" , la masse là ou elle doit etre et référencer les relay a la masse (via switch qui le commute on ou off )
quelqu'un aurait une explication ? pour aller chercher cette tension de R- ?
car sur ce schéma
Le R- te donne la tension de référence du chauffage, donc ce qu'on ferait avec les 2 classiques 100R, on le fait finalement avec le pont
Du point de vue du relais ça ne change strictement rien, vu que ce qui l'intéresse, c'est la tension continue qu'il va avoir à ses bornes ; par contre dans un cathode bias, avoir le chauffage référencé à la cathode du tube de puissance, ça peut permettre d'éviter le hum...
Une autre solution serait d'avoir un enroulement séparé pour les relais, dans ce cas la "masse" des relais serait référencé à la masse générale.
donc du coup , si je garde le référecement des filament avec les 100R a la masse, je peux mettre le pont de diodes a la masse également ?
par contre pourquoi un si gros condo juste avant ? un fort appel de courant ?
je vois aussi que certains enfinchent le relay dans un support tulipe, ca s'use si vite que ca ?
ça c'est pour filtrer le courant continu.par contre pourquoi un si gros condo juste avant ? un fort appel de courant ?
Alors attention : les 100R et le pont de diodes en même temps, ça sert à rien, vu que chaque 100R se retrouve en parallèle avec une diode, le fonctionnement du circuit en sera affecté !fuzzo a écrit :donc du coup , si je garde le référecement des filament avec les 100R a la masse, je peux mettre le pont de diodes a la masse également ?
Perso ce que je fais maintenant pour être tranquille : je garde ce genre de schéma, mais le R- n'est pas relié à la partie audio (masse flottante pour les relais).
Du coup je remets des 100R pour référencer le chauffage, sans que le circuit audio risque d'être perturbée par mon circuit de relais (exemple sur ce schéma)
Modifié en dernier par a-wai le 23 janv. 2016, 10:58, modifié 1 fois.
effectivement , je m'emele les pinceaux . Le plus simple c'est quand d'avoir un enroulement en plus pour caAlors attention : les 100R et le pont de diodes en même temps, ça sert à rien, vu que chaque 100R se retrouve en parallèle avec une diode, le fonctionnement du circuit en sera affecté !
mais pourtant , apparement, ca se fait :
http://www.el34world.com/Forum/index.php?topic=10980.0
je vais me reseigner plus .
Ben oui les conneries se propagent bien sur le net!
Regarde bien la position des 100R, elles sont en // avec une diode, donc en terme de redressement comment fait la diode pour se bloquer?
