[G5] Master récalcitrant[résolu]
J'ai un soucis sur mon G5, le Master volume ne fonctionne pas .
Au début de la ronflette(?) ce faisait entendre dés que le mettait au max comme le potard était d'occaz je l'ai changé.
Il a fonctionné puis la ronflette ainsi qu'un son dégeu son rapidement apparu.
Vérif de câblage, rien de particulier.
je me suis dit pas de chance et nouveau changement du potard ça à fonctionnait puis idem ronflette au max du potard, volume sonore instable avec des coupures.
Aprés vérif du câblage par un ami et 2/3 changement mineur(soudure suspecte,résistance de 0,6 au lieu de 2W )nous n'avons rien trouvé de concluant.
Un temps j'ai soupçonner les câbles mais rien de vraiment satisfaisant au final.
J'ai changé la 12AX7 (au cas ou...) pas mieux.
les 3 potards changés ont fini plus ou moins HS (résistance infini...)
Je me suis résolu à remettre une résistance de 1 méga en attendant ma commande de potard et effectivement c'est nickel à part un léger HUMMM sans doute dû à mon câblage provisoire
J'aimerais bien un Master donc je suis preneur de toutes les pistes de reflexion.
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par mack64 le 26 juin 2013, 10:09, modifié 1 fois.
Re: [G5] Master récalcitrant
C'est une ronflette genre 50 Hz ?
T'aurais pas un courant HT qui passe dans les potards toi ?
Tu devrais vérifier la tension AC et DC sur chaque pattes de chaque potard en prenant le point de masse en étoile comme référence puis en prenant le châssis comme référence.
Déjà, faudrait référencer le curseur du potard de master à la masse!
Par ex une 2M2.
Comme ça, ça crachotte presque obligatoirement!
Et puis tu fait comme roffli il à dit.
Par ex une 2M2.
ok je vais vérifier cela !!!!
c'est quoi référencer le curseur à la masse ?
et 2M2 c'est une résistance 2,2 Mégaohm ?
Oui. Entre le curseur et la masse.
Mais fais aussi les vérifs que roffli t'a dit.
Genre, si C6 fuit, ça pose problème. En même temps, c'est rare,
mais ça coûte quoi de vérifier?
Apparemment pas de fuite de HT. sur aucun des potards n'y directement derrière c6.
Bon j'attends mon potard et je le référence à la masse avec une r de 2.2 Mohm (pourquoi 2.2 Mohm d'ailleurs ?)
Bon je reviens vers vous pour dire quoi !!!!
Cette résistance va être en // avec le potard. La forte valeur 2.2M permet de ne pas trop changer la valeur du potard (ça modifiera quand même, mais ce n'est pas bien grave)mack64 a écrit : Bon j'attends mon potard et je le référence à la masse avec une r de 2.2 Mohm (pourquoi 2.2 Mohm d'ailleurs ?)
ok merci!!!
edit :
bon modif faite (voir schéma) et pour l'instant c'est tout bon
j'attends encore un peu avant de mettre le sujet résolu....
je croise les doigts dans le nez !!!
merci encore !!!
edit :
merci encore !!!
Tant mieux si c'est résolu, mais c'est quand même étrange, ton problème de potards cramés ...
c'est ce que je me suis dit aussi.
d'autant plus que mon câblage à été vérifié par quelqu'un d'autre ... disons que 1 potard défectueux c'est pas de chance, 2 c'est vraiment pas de chance, 3 je dois peu être faire exorciser la bête !!!
pour l'instant y fonctionne si il montre des signe de faiblesse je lui lance une batterie de mesure au cul
Bon plan !
mouais
sauf que des fois, ça semble marcher et au bout d'un moment, paf y a une grosse cou***e (en espérant que c'est pas du jus dans le châssis). Là, tu as eu quand même qq chose de zarbi et d'inexpliqué. Je sais bien que quand ça marche, on a pas envie de continuer à bidouiller et on veut juste en profiter - je suis aussi coupable - mais tout de même, à ta place, je ferais quand même une série de relevé de tension...
roffli a écrit :Je sais bien que quand ça marche, on a pas envie de continuer à bidouiller et on veut juste en profiter
oh my god !!! c'est exactement ce que je pense !!! tu lis en moi, comme c'est troublant !!!
pffff le pire c'est que je me dis ça aussi !!!roffli a écrit :mais tout de même, à ta place, je ferais quand même une série de relevé de tension...
bon ok je vais surveiller de prêt et testouiller
au cas ou !!!
Sage décision
Voir si t'as pas un courant de grille 1 ...
