Simulations du G1 sous LtSpice
Posté : 08 juil. 2013, 4:55
Salut à tous,
j'ai commencé à m'amuser à tripoter numériquement le G1 pour voir ce qu'on peut en tirer comme modifications potentielles, j'ai d'ailleurs une idée ou deux en tête. Seulement, j'ai beaucoup de difficulté à comprendre le fonctionnement de transformateur de sortie pour le simuler.
Tout d'abord le schéma utilisé :
http://imageshack.us/a/img32/3752/spk.png
J'ai simplement arrondi les tensions A B et C à 280V, 266V et 260V pour éviter tout le temps de calcul impliquant la partie alimentation.
Pour simuler le transfo de sortie, j'y vais avec les spécifications techniques du 125C
http://www.hammondmfg.com/125a.htm
http://www.hammondmfg.com/125.htm
soit une inductance primaire de 5.6H et un ratio d'impédances de 22.5k/8. Comme le ratio des inductances est la racine carrée de celui des impédances, je calcule une inductance secondaire de 106mH.
Alors je lance avec l'overdrive activé, le Gain et le Master à fond, et un signal d'entrée de 440Hz et 300mV en amplitude, et je sonde la charge de 8ohm servant de haut-parleur
http://imageshack.us/a/img515/9414/ylj.png
alors si on approxime l'amplitude à environ 1.3V, la puissance serait dans les environs de 1.3²/(2*8) = 0.1W, donc rien à voir avec le 1W typique.
Ensuite je tâtonne l'inductance secondaire pour trouver quand le signal sur la charge est maximal : je l'obtiens avec 3mH !!!
http://imageshack.us/a/img585/8075/bz8n.png
On a une amplitude autour de 7.5V, pour une puissance d'à peu près 3.5W, ce qui est étrangement beaucoup.
Bref, si quelqu'un s'y connais bien avec le transfo de sortie, j'aimerais bien comprendre ce qui ne marche pas soit dans mon raisonnement, soit dans mes simulations.
Merci bien et @+
Merci bien et @+
