Incrustation du Piping
Posté : 24 juil. 2013, 12:35
par louphil
Tout est dans le titre : j'ai des difficultés à réaliser proprement mes rainures pour l'insertion des pipings .
Actuellement j'utilise la défonceuse équipée d'une fraise de 4mm . Pour les parties droites avec le guide parallèle, pas de soucis (et encore ... ) . Mais lors du prolongement de la rainure d'un panneau à l'autre, là c'est beaucoup plus délicat : dérapages, manques de rectitude, etc ...
Quelles sont vos méthodes et/ou astuces ou l'outillage utilisé ?
Re: Incrustation du Piping
Posté : 24 juil. 2013, 14:04
Ah ah ! Je vais suivre ce topic avec une attention toute particulière !
Posté : 24 juil. 2013, 21:08
par Christiancm
+1
Posté : 25 juil. 2013, 11:28
par sherpa
A la scie circulaire peut-être, avec une lame de l'épaisseur voulue?
Posté : 25 juil. 2013, 13:28
par roffli
Moi je ne l'ai fait qu'une fois, et pas avec du piping classique mais avec du câble électrique blanc
Et j'ai fait la gorge au ciseau à bois. Mais c'est long et difficile d'avoir une profondeur hyper constante. Je le referai plus.
Posté : 27 juil. 2013, 19:34
par louphil
J'ai essayé diverses défonceuses, de la plus économique à la plus lourde, mais toujours ce probleme aux passages d'un panneau à l'autre . Il est difficile de le faire à la volée (avec guide parallèle ) sans "zigzaguer du fait des chanfreins arrondis sur les angles et les coins .
Quant à le faire à la toupie (ou à la défonçeuse sous table ), si pour un cab de tête d'ampli c'est envisageable, ça doit pas être commode dès que l'on dépasse la taille d'un 1X12 .
J'avais pensé à un outil du genre Dremel "Trio" . C'est une sorte de mini défonceuse, et c'est très leger, et le poids "plume" aurait peut-être pu aider à une manipulation plus précise . Mais impossible de trouver des fraises adaptées aux besoins du piping ...
Quelqu'un a-t-il étudié cette solution et trouvé des fraises qui vont pour ce genre de travail ?
Posté : 28 juil. 2013, 7:36
par Christiancm
Oui je tiens l'info d'un luthier pour les travaux de précision mais je n'ai pas assisté à l'éxecution proprement dite, alors je suis aussi assez dubitatif pour les angles.
S'il faut chanfreiner après le piping pour que le guide de la défonceuse ne dérape pas au changement d'angle mais cela me parait délicat à réaliser proprement et surtout dangereux.
Exemple de défonceuse:
http://www.hmdiffusion.com/Mini-defonce ... 7458-p.htm
Exemple de fraises miniatures:
http://www.hmdiffusion.com/Fraises-mini ... 2976-p.htm
Posté : 28 juil. 2013, 10:32
par hotamp
pour des endroits chelou ! j'y vais a la dremel et au disque a tronçonner , suffit de faire attention !
