Voilà j'ai bien reçu le kit Vanille Overdrive de TubeTown, j'éditerai ce topic afin de mettre des samples une fois le montage terminé.
J'ai commencé à regarder les différents articles concernant le fonctionnement des lampes et surtout au niveau des préamplis. Je tiens à féliciter a-wai de ses excellents articles, le contenu est super intéressant et la narration est parfaite
J'aurai d'ailleurs une première question concernant le fonctionnement des lampes, j'ai vu différent schéma avec des tensions différentes sur l'anode (220V, 310V) sur un même type de lampe, par exemple 12AX7. La différence entre les 2 c'est que nous aurons un plus haut niveau de volume en 310v, est-ce que c'est ça svp ?
Merci.
[Overdrive]KIT TT Vanilla Overdrive mkIII
Re: [Overdrive]KIT TT Vanilla Overdrive mkIII
Le gain ne dépend pas de la tension d’alimentation. Par contre, avec une alimentation plus important en tension, tu pourras obtenir (en sortie de l’étage de gain) une excursion plus grande du signal sans saturation (= plus de « headroom » ). C’est donc un choix de conception / mise au point : tu peux décider de « serrer le kiki » de la lampe (expression hautement technique ) justement pour avoir plus facilement de la saturation !
Voila j'ai terminé la pédale, bon et ben ça a l'air de fonctionner. Je n'ai pas pu faire de sample car lorsque je branche directement la pédale dans mon torpedo cab, ça ne rend pas super... Il faudrait que j'essaie avec un petit preamp en plus.
Je n'ai pas rencontrer de difficulté, pour les débutants je le trouve pas mal. Hormis un méchant buzz la première fois que j'ai branché parce que j'ai oublié une masse et le casse tête pour pouvoir monter tout cela... Je préfère le montage sur PCB
Je vais essayer maintenant de m'aventurer dans une pédale preamp HT (200-300v), je reviendrai surement vers vous lorsque mon projet sera plus défini.
D'ailleurs j'ai vu en parcourant le forum d'une suggestion pour un kit de pédale à tube, ça n'a pas été retenu ?
A+
A+
Elle travaille à quelle tension, la Vanilla OD ?
- Glomet
Elle travaille en 9 V avec des 12AU7 (pas terrible pour faire une bonne OD je pense)
Il y a plusieurs schéma déjà sur le site pour faire des pédales à lampes, après la plupart travaillent sous HT, donc plus dangereux que le kit de TT.
Non elle travaille en 12V
- Glomet
autant pour moi, j'ai tapé un peu vite ^^. enfin bon, ça reste super bas pour des tubes
