Marshall JTM30 312 reglage du bias
Posté : 23 juil. 2015, 16:05
Marshall JTM30 312 réglage du bias
Bonjour ,
j'aimerai avoir votre avis ainsi que vos conseilles, je ne suis pas un professionnel .
je possede un ampli marshall jtm30 acheté en 1995.
à l'origine il y avait 3x12ax7 sans marque (marshall), et 2x 5881/6l6wgc sovtek russe.
mesures : 406v anode ,35ma courant cathode et -37.5 G1 .
j'ai mis à la place ,2x12ax7 tung sol ,et en driver 1x12au7w/6189 reissus et un duet matched 6l6gc str tung sol grade7.
mesures; 406V anode , 55ma courant cathode et -38v G1.
pour finir j'ai installé le transfo audio d'un jtm45.
ce combo est equipé d'un g12 celestion heritage 30w 16ohms.
j'ai intallé un trimmer 200k a la place de la r132 (100k).
comme préconisé ,ce montage ne sert à rien ,pour le bias.
à l'origine il est en bias fixe non reglabe.
sur des sites anglais et francais ,il y a 4 propositions pour régler le bias;
1) remettre la r132,supprimer le trimmer.
2) changer la ZD 101 (BZY88c) qui est en 9.1v, la remplacer par une 15v.
3) monter un trimmer 250k entre la ZD 103 et la r132.
4) rajouter un trimmer 22k/250k ? ,entre la ZD 101 (changer en 15v) ,et la r133 (54k).
quel est votre avi sur ces montages ?.
pour l'instant tout fonctionne ,pas de bruit pas de souffle pas de craquement et les tubes ne sont pas rouge.
le son est superbe.
mais 55ma me parait trop important?
soyez indulgent pour mes erreurs ,merci de bien vouloir vérifier ces mesures et ces montages.
http://www.drtube.com/schematics/marsha ... -61-02.pdf
cordialement .
Didier
Bonjour ,
le son est superbe.
cordialement .
Didier
