Meilleures images de dépannage
Explosion d'un condo dans un ampli Marshall
La source:https://www.facebook.com/tonesilk.franc ... =3&theater
Re: Meilleures images de dépannage
Ce doit être super ch* à bien nettoyer !!! J’ai eu ça dans un de mes amps (soit une capa foireuse, soit une c*ie de ma part, après coup, vu la gueule du condo, pas trop possible d’enquêter ), mais heureusement c’était une capa de cathode sur tubes de sortie (KBias), donc plus petite d’où un châssis notablement moins crade que celui sur la photo ...
J'ai eu une fois ! Bah c'est chiant à nettoyer !!! ça colle partout et quand ça pète, ça en fou partout et surtout dans des coins impossible d'accès sans tout démonter... bref la loose.
j'ai eu le cas sur une TSF. ça pue et c'est bien galère à nettoyer.
j'ai en souvenir des images de dépannages qui m'ont bien fait marrer!
c'est bon je risque plus rien j'ai mis mes lunettes de sécurité
dans 2 minutes il n'y aura plus de fuite d'essence
tiens, je me suis démonté un peavey classic 30 cette aprèm ça valait son pesant de cacahuètes. j'ai jamais vu un truc aussi péteux et mal conçu! pcb en trois parties repliées sur elles même et maintenues par des ponts dans le circuit, supports de lampe en plastoc qui tiennent juste grâce aux soudures , soudures sèches à gogo, montage dans le chassis façon "origamie"... 5h de boulot pour refaire trois soudures et changer deux condensateurs!
Les ingé qui ont bossés la dessus ont du se dire "comment on pourrait faire pour être sûr que ça tombe en panne et que se soit la misère à réparer?"
et c'est marqué "designed and assembled in the USA" , j'aurais bien rajouté "...avec les pieds".
Oui déjà mis les mains là dedans, ça sonne sympa cet ampli, mais c'est une merde sans nom au niveau réparation.
Ils ont du être débauchés chez Mesa alorsfranfranky a écrit :Les ingé qui ont bossés la dessus ont du se dire "comment on pourrait faire pour être sûr que ça tombe en panne et que se soit la misère à réparer?"
D’une manière générale, les câbles en nappe dans les amplis, c’est la grosse lose. Le Fender Hot Rod est assez terrible également.
Boh franchement vous êtes méchants
On a des amplis de (très) forte puissance au boulot, et tout est connecté en nappe. Ce matos a tourné pendant trente ans sans que ça bronche. Les seules pannes c'était les transistors de puissance qui pétaient, les nappes elles n'ont jamais eu de soucis.
Je pense que c'est surtout une question de qualité de conception et de matière première qu'une règle générale.
Bises all!
Bises all!
En fait, ce que les gars voulaient dire, c'est que les nappes, c'est la m*rde pour démonter les cartes d'un ampli. Niveau fiabilité, je n'ai jamais eu à changer de nappes (sauf au restaurant).
Toutafé ! Et pour en revenir aux nappes, pas de soucis tant qu'elles sont montées sur connecteurs pour pouvoir démonter tranquillement, ce qui est trop rarement le casMyn Donos a écrit :Je pense que c'est surtout une question de qualité de conception et de matière première qu'une règle générale.
Yep, je veux bien croire que certaines électroniques à nappe sont bien conçues, mais dans les amplis, c’est un peu l’enfer (oscillations, dessoudages intempestifs dès que tu démontes un PCB, la chiotte )
là le soucis c'est pas les nappes (d'ailleurs il n'y a q'une seule liaison par nappe qui va vers la footswitch/cab externe).
C'est plutot la conception du circuit par "pliage" qui s'articule sur des ponts entre les différentes parties du circuit. Et bien sûr pour que ça rentre dans le châssis faut plier l'assemblage et pas mal forcer pour que ça se mette en place. Résultat: les ponts et les soudures lâches...
