voila ,je recherche deseperément des infos /schémas d'un ampli ZOOM
REF : fx 100EQ série A87200 AYDEAN ENGENERING de 1981
merci a vous ,j'ai tout fait sur le net et meme mailé a zoom,mais plus aucune trace
cherche info sur ampli ZOOM l'ampes
c'est un lampes,12 ax7,ecc82,4 6 l6 gc
je les pas avec moi,ça fait bien 10 ans qu'il est en panne.
le probleme c'est que j'avais fait changé les lampes par un rigolo,je n'y connaissait rien et il ma mis des lampes pas appairéés et le probleme la dessus c'est que c'est comme les boogie le bias est fixe,ça ma pété des résistance dans l'alime et le probleme c'est que je ne connait pas la valeur
oui je vais faire ça,merci ,c'est celui la
j'ai fait tout le net ,pas de plan
http://www.image-dream.com/image.php?im ... udo=anonym
quelques photos des entrailles de la bête nous permettront peut etre de voir ce qui a laché, si c'est juste une affaire de résistances ce sera facile a réparer : une mesure de B+ sans les lampes et hop on en déduit grosso modo la résistance de cathode a mettre.
si tu le bricoles un peu c'est l'occasion de changer aussi quelques capa pour lui donner une nouvelle jeunnesse!
--EDIT--
est ce qu'il y a aussi des transistors dans cet ampli? on cherche un EQ a tube et c'est peut etre ce que tu as...
--EDIT--
