Courant résiduel sur potar de gain
Sly59
Re: Courant résiduel sur potar de gain
Message non lu par Sly59 »
Elle est bien négative ;-)
Et pour ce qui est du sifflement, c'est une oscillation causée par le gain et un couplage entre des signaux en phase créant ainsi un feedback positif.
Donc, revoir ton câblage afin d'éloigner ou de faire se croiser perpendiculairement les câbles qui véhiculent des signaux en phase.
Sly59
Hello!
Merci pour la réponse.
Mais en bidouillant mes fils pour les remettre perpendiculaire, j'ai remarqué que le sifflement entendu (lorsque la pédale est bypassée mais gain à fond) disparaissait complètement lorsque je posais mon doigt sur les pattes d'un composant se trouvant sur le chemin du signal. ça ne traduirait pas un problème d'isolation ou de masse ?
Sinon pour en revenir à mon problème initial, la pose d'une résistance de quelque K en sortie de potar de gain permet de diminuer un peu le crachotement du potar mais enlève aussi beaucoup de gain.
Celmo
MI God !
MI God !
Message non lu par Celmo »
Au sujet du probleme de crachement lors de l'action sur le potard de gain, du à la tension continue elle même due au courant de grille, il serait peut etre judicieux de bloquer cette composante continue en plaçant un condo, genre 22 à 100nF apres le curseur du pot de gain, et une chtite resistance de 1meg entre la grille et la masse. Ca devrait regler ce problème...
Fa-cile à tenter, é-é-é !
Avec 22nF et 1 MegOhm, la fréquence de coupure basse devrait se situer autour de 8 HZ... Ca ne gènera pas...
Sly59
Merci pour ta réponse! :good: C'est ce que je disais précédemment, il me faut un condo de liaison pour bloquer le courant continu.
J'ai entre temps un peu travaillé dessus. j'ai pour le moment placé un condo seul d'une valeur de 10uF en sortie de potar de gain. Je ne perds pas trop de gain ainsi, et je n'ai plus de courant résiduel sur le potar. Mais je vais suivre tes conseils et essayer de placer un condo + résistance. Je vous tiens au courant :D
Celmo
MI God !
MI God !
Hola... 10uF c'est beaucoup! tu devrais tenter avec une valeur nettement inferieure, d'autant plus que c'est certainement un condo chimique, et son comportement ne sera pas forcement idoine, ou alors il faudrait utiliser un condo non polarisé.
Mais 10 uF c'est trop dans ce cas precis
Sly59
Oui je sais que c'est énorme. Mais j'ai testé ces valeurs :
- 47 / 22nF : disparition progressive du son
- 4,7nF : pas de son du tout
- 44uF : perte de gain
Dans tous les cas mes soucis de courant résiduels étaient résolus
Je vais essayer de coupler ça avec une résistance de 1M à la masse
Merci pour les conseils ;-)
Celmo
MI God !
MI God !
Sly59 a écrit : 17 juin 2017, 0:10 Je vais essayer de coupler ça avec une résistance de 1M à la masse
Héhé!
Si tu n'avais pas mis cette resistance, c'est normal que le son se barre!
Sly59
Merci pour la précision !
En fait je pensais que c'était le potentiomètre de gain qui permettait le référencement de la grille à la masse.
Mais c'est vrai que si on met un condo sur le chemin, ce référencement n'est plus possible, c'est bien ça ?
On apprend tous les jours :mrgreen:
Celmo
MI God !
MI God !
X-act...
