Un titan...
Posté : 03 juil. 2017, 21:37
Salut les loulous!
Ca faisait longtemps que je n'étais pas passé! Mes excuses pour ce long silence.
Alors voilà ce que je viens raconter: j'ai intégré un nouveu groupe avec du gras dedans. Mon petit PP de 6v6 orienté rock trouve ses limites.
Je reprends donc d'anciens projets pour les remanier. Mon préampli 4 canaux des débuts entre autres.
J'ai testé le module de pilotage midi vendu par tube-town. Alors ça ouvre des perspectives géniales, à la hauteur des emmerdes dans lesquelles je vais me fourrer! En gros, on monte des contacteurs momentanés qui commandent individuellement une fonction dans l'eprom. Une fois qu'on a switché, on peut mémoriser les fonctions sélectionnées sur un canal midi qu'on rappellera avec un pédalier midi. MAIS on peut aussi équiper un pédalier avec des switchs momentanés et contrôler directement l'engin avec ça. Alors c'est un peu cher mais pour moi, ça e simplifie tellement la vie (pour mémoire, j'avais du faire de la programmation de PIC pour un projet précédent, et c'est pas mon métier...)
Deux eprom sont dispos: une programmée pour 4 canaux (un switch C2 désactive C1 par exemple) + 4 fonctions ou une eprom 8 fonctions (pour monter un looper midi 8 E/S par exemple).
Mon projet s'appelle ATLAS (parce que pour moi c'est titanesque et que c'est aussi le nom du groupe).
C'est un ampli 4 canaux. (mais quel con pourquoi je fais ça??!!) avec un PP d'el34 fixed bias très ordinaire, un peu de CR.
Le module midi permet, en plus de switcher le plus simplement du monde les 4 canaux, d'apporter quelques options sympathiques (4 options au max).
J'ai choisi d'intégrer 2 Master Volumes switchables, et 2 boucles séries switchables.
Le style des canaux est assez "conventionnel", avec quelques légers raffinements: les deux premiers canaux (clean crunch) comportent des switchs rotatifs 4pdt pour gérer une pré equa qui joue à la fois sur des capas en bypass pour le "bright" mais aussi sur le premier condo de liaison (genre ce qu'on trouve dans les matchless).
Les deux canaux "lead" (respectivement 4 et 5 triodes) intègreront un potard supplémentaires pour déplacer le creux médium. Ca permet d'éviter l'effet de masque des deux guitares jouées ensemble.
EDIT: C'est moi ou les tarifs ont explosé chez ESO! Plus de 300€ le devis...
-Transformateur d'alimentation:
230V // 280v@750mA / 50V@40mA / 12.6V@ 1.1A / 9V@500mA/ 6.3V@3.6A --> 159€ (nu sur étrier sorties fils)
-Transformateur de sortie
50W PP el34 primaire 3.8kohms, secondaires 4, 8, 16 ohms --> 179€
-->gloups!
J'ai dimensionné mon alim pour demander un devis transfo chez ESO. A-wai Arnaud, on doit être dans le même jus ou presque que ton 3-wai XL.
Au passage Arnaud, tu passes par BNP lasers pour les faceplates? Ca te revient combien? Je passais d'habitude par schaeffer, mais je voudrais tasser un peu le budget.
Je posterai quelques photos mais le schéma par contre... hum hum... Illisible, à la main sur des bouts de nappes, incomplet... Bref comme d'hab...
Si ça se trouve, un jour y'aura du son qui sortira! La bise les gens, et merci pour tout, depuis le début!
-->gloups!
