KOCH Studiotone HELP [RESOLU]
Posté : 26 août 2017, 16:40
Salut à tous,
On m'a confié un KOCH Studiotone (head) en dépannage.
Schéma : https://www.dropbox.com/sh/y1wxdsu4xprb ... izAqa?dl=0
Motif : "fumée à gauche". (J'ai d'abord demandé d'où il préférait que la fumée sorte : au milieu ou à droite, et en fin de compte je vais y supprimer la fumée et picétou).
Bref du classique : un tube EL84 rincé, résistance de pied de cathode (cathode bias) cramée (330R). Tout remplacé (avec les condos de découplage tant qu'à faire), testé, rien d'autre n'est amoché.
J'ai trouvé dans mon stock de récup une EL84 qui donne les mêmes valeurs à un poil près que celle qui reste du duo d'origine (merci le lampemètre de SEPELIERE44), par chance on est quasi au nominal des datasheet (genre, -7,3V bias, 250 V a et G2, qui donnent 48 mA, là je suis à 45, c'est pas mal) et là... stupeur !
Je mesure 16V de chute de tension sur les 330R, pour 400V de Vak : ça fait 48 ma PAR TUBE (chacun ayant sa propre résistance), soit plus du double de ce que je jugerais "safe" ! De fait une fois éteints les éclairages de mon labo, ça commence à "red plater" doucement au bout que quelques minutes...
J'ai déjà vu des montages avec des EL84 biasées chaud de chez chaud, mais là.......
Deudeuche ose lune :
- soit je modifie Rk, et là si quelqu'un peut m'aider à a la calculer ? 470R ? 560R ? U=RI ?
Une donnée qui peut servir : tension d'alimentation HT à vide 460V, chute à 416 lorsque les deux tubes pompent 96mA à eux deux
- soit je demande à TT s'ils savent sélectionner des tubes qui débitent peu pour une tension de grille données (tubes froids, quoi).
Le plus gonflant est qu'il m'a déjà fallu me battre pour déposer le PCB et remplacer ces *$°° de résistances, et tout remonter pour tester le bestiau. Je crains de devoir remettre ça...
Merci d'avance les gars (et les filles) !
