Page 1 sur 3
Fender Bassman blackface (ab165)
Posté : 04 avr. 2018, 16:49
par bibi
Bonsoir ou bonjour,
J ai récupéré un bassman de 67 avec son 2*12....l ampli a ete stocké depuis 72 dans une vieille maison non chauffé.
Le cabinet fonctionne nickel, les hp sont comme neufs.
La tête fonctionne aussi mais pas de voyant (Surement ampoule) et surtout gros bourdonnement qd on désactive le stby, les potars , switchs, entrées entraînés des craquements voire dEs très gros bruits qd on manipule. Il y a cependant du son et un son qu on devine excellent sur le canal normal, bright activé.
Est il possible que cela vienne des potars mort?
Dans quelle direction chercher pour résoudre ces soucis?
Je vais commander de la bombe contact pour les potars et switchs, ça ne risque pas de les faire rouiller plus ? Je n'ai pas encort regardé l'intérieur du chassis, du cab oui.
Je pensais changer le cordon secteur (pas de terre), dois - je changer qqch au niveau du ground switch ou bien je mets simplement le chassis à la terre et je laisse tout le reste tranquille ?
ps je mettrai des photos dès que possible
Re: Fender Bassman blackface (ab165)
Posté : 04 avr. 2018, 16:53
Commence par changer les condos chimiques qui doivent pas être très beaux !
Ensuite un coup de désoxydant dans les potards et sur les prises jacks. si tu as le courage d'ouvrir les switchs, ça leur ferait pas de mal non plus.
Et après ça déjà tu y verra plus clair. Y'aura peut-être un tube ou deux à changer ... à voir.
Et oui un cordon 3 fils ça sera pas du luxe !!! et le switch ground tu peux enlever le condo et laisser le switch au pire pour l'esthétique.
Posté : 04 avr. 2018, 16:56
par bibi
merci !
Quand tu dis les chimiques, dans tout l'ampli ? Comment les reconnaître ?
Posté : 04 avr. 2018, 17:01
Avec les photos ça sera plus simple, en général ce sont ceux de l'alimentation (16,32µF ou 50µF) et de découplage de cathode (plus petits en taille 25µF en général). Ils sont polarisés, donc y'a une signe + ou - dessus et une tension de service (400V/500V pour ceux d'alimentation et 16V à 50V pour ceux de découplage de cathode). Et leur valeur est importante >1µF.
Leur durée de vie est limitée 20 à 30 ans max selon leur qualité, donc je pense que si ils sont d'origine, faut les changer !
Posté : 04 avr. 2018, 18:48
Par ailleurs, s'il n'y a pas de terre, il est possible qu'il y ait un condensateur soudé sur le châssis (appelé "Death Cap") et relié à un interrupteur "ground" : il est recommandé de supprimer ce condensateur (et de le conserver précieusement s'il est encore bon, pour une utilisation future dans un autre ampli
Bref, si ton ampli n'a pas tourné depuis 1972, il lui faut une bonne révision !
Posté : 04 avr. 2018, 18:57
Ben dis-donc, t'as pas peur de mettre un ampli qui n'a pas tourné depuis des lustres sous tension comme ça directos... Ça aurait pu faire un sacré feu d'artifice ton affaire; t'as eu du bol!
Les condos chimiques sont généralement les plus gros et dans un conditionnement carton si ceux-ci sont d'origine.
Question subsidiaire : tu l'as récupéré gratos ton ampli...?
Posté : 04 avr. 2018, 19:16
par bibi
Oui gratos, mon beau père l'a récupéré et l'a mis sous tension avant de me l'amener , j 'étais du coup en confiance pour allumer.
Je vous mets des photos de l 'intérieur dès que j'ai ouvert.
Posté : 04 avr. 2018, 19:17
Chanceux !!!
Posté : 04 avr. 2018, 19:18
par bibi
Oui
J'e n'aurais jamais cru un truc pareil.
J'espere arriver à le réparer.
Posté : 04 avr. 2018, 20:59
Yep, chanceux, le genre d'histoire qui fait (un peu) rêver
Pas de raison qu'il ne fonctionne pas après révision ! (le plus ch*ant serait un transfo HS, le reste on s'en sort toujours. Un transfo aussi, remarque, mais sur du vintage de qualité, c'est dommage quand il faut remplacer)
Posté : 04 avr. 2018, 21:40
par bibi
Le transfo d'alim fonctionne, celui ou ceux de sortie ont l'air puisque je sors du son... quoique???
Posté : 04 avr. 2018, 22:15
Si le volume est faible bien que le son soit propre et joli et tout, le transfo de sortie ou les hp - ou les deux - peuvent être endommagés...
Et oui, sacré veinard; pas à moi que ça arriverait et pour cause : j'ai pas de beau-père!
Posté : 04 avr. 2018, 22:22
par bibi
Le son est fort !
Les hp sont parfaits , j'ai branché mon carvin dans le cabinet.
Posté : 05 avr. 2018, 8:53
Bon, alors on arrête ma parano : tout semble bon, il faut *juste* une bonne révision et roule !
Posté : 05 avr. 2018, 10:50
par bibi
Je vous tiens au courant, photo dès que j ouvre pour nettoyer et voir les condos à changer.
J ai commandé une bombe de kt f2
Edit photos :
https://pin.it/xjev53zyntih2k
J'ai vu en démon tant que l une des 6l6, la russe, avait le verre décollé.
Dois vraiment changer tous les condo électrolytiques?
Si non, lesquels?
