Je ne sais pas si vous êtes comme moi , mais je ne fais pas trop gaffe quand j'installe des switches , à leur qualité. Je prends ce que j'ai sous la main sans trop me souvenir de leur provenance. Mais là j'ai été emm** comme jamais avec deux switchs installés depuis un an . Après avoir deverminé les circuits à fond je découvre le côté fort lunatique de deux mini-commutateurs , l'un en bypass de VVR (HT), l'autre en commutateur de canal d'entrée (BT donc). Comment gérez-vous ce problème ? Y-a t'il une préférence dans le choix de ces composants
Des switches résistifs ?
Re: Des switches résistifs ?
Tu veux dire que c'était de la récup ? Oxydés ? Déja en HT, je ne mettrais pas du "mini"... Faut de gros contacts, surtout en continu. Perso c'est Carling ou APEM. En entrée, pas de risque, des minis c'est bon, même les petits rouges à 80 cts de Tubetown sont bons. Sinon Miyama...sans trop me souvenir de leur provenance
Ouais, pareil : APEM, Carling, Marquardt, Arcoelectric, Miyama, Taiway... J'ai eu qques déboires avec des trucs cheap, donc je mets des sous dans un peu de qualité histoire que ça dure et qu'il n'y ait pas de mauvaises surprises.
Pas mieux : APEM pour les gros (Power et standby), Miyama pour les petits.
Ça coute pas beaucoup plus cher et c'est bien mieux, ne serait-ce qu'au moment de la soudure (j'ai eu un paquet de problèmes avec des mini-switches "no name" dont les pins me restaient dans la main si je chauffais trop -- merci RoHS -- alors que les Miyama ont toujours tenu le coup)
Merci bien à tous les 3 pour vos réponses. Je prends bien note : pas de mini sur la HT et les marques conseillées ( je ne vais jamais jusque la récup pour une réalisation neuve en fait)
J'ai retrouvé une de mes sources :
Si j'ai bien compris ce type de switch est à réserver aux essais NON CONCLUANTS
J'émettrais même des doutes sur les mini-switchs TT rouges que tu conseilles , Rimlock, car les deux que j'incrimine proviennent bien de TT et sont rouges. D'accord l'un d'eux travaille en continu en HT mais l'autre est en alternatif en BT ( on peut d'ailleurs vérifier que l'on est bien en BT avec )
