Atténuateur Bridged T
rogerbx
Message non lu par rogerbx » 11 janv. 2019, 14:06
J'aimerais bien monter un Atténuateur Bridged T switchable de -6db à -18db. J'ai bien étudié le schéma et c'est plus de la logique que de l'électronique. Heureusement car je suis une quiche en électronique.
Une première question sur le choix des résistances de puissance. Pour un ampli 5W en 8Ohms faut-il prendre des 5W ou est ce modulable, si oui comment ?
Le tableau de calcul des résistances donne des valeurs qui sont difficiles à trouver telles qu'elles.
Pour R3 et R4 = 8Ohms et mon fournisseur local n'a que des 8,2 Ohms, vaut il mieux mettre deux résistances en série 6,8 + 1,2 pour tomber pile.
Pour R1 et R2 idem, je suppose que si les valeurs sont différentes des valeurs théoriques cela va influencer l'atténuation. Je n'ai pas encore eu le courage de faire les calculs. Quelle est la tolérance admissible pour ce montage.
Merci d'avance pour votre réponse.
Roger
Roger Frébault
http://roger.frebault.fr
http://www.facebook.com/roger.frebault
44°54'30.47"N 0°41'24.61"W
Re: Atténuateur Bridged T
Message non lu par a-wai » 11 janv. 2019, 14:30
Normalement le tableau te donne les puissances minimum pour chaque résistance (par sécurité il vaut mieux prendre un poil au-dessus, par exemple si on te dit 4.5W prends plutôt du 11W, en revanche si la résistance dissipe 3W une 5W fera l'affaire).
(et si tu n'as pas utilisé le tableau en question pour tes calculs, va sur la page d'accueil du site, section Projets -> Outils, puis tout en bas de la page)
Prends simplement les valeurs normalisées les plus proches, la différence par rapport aux valeurs théoriques n'est pas significative (d'autant plus que les résistances de puissance ont souvent une tolérance de 5%, donc dans tous les cas ça ne tombera jamais pile poil)
rogerbx
Message non lu par rogerbx » 11 janv. 2019, 19:00
Merci pour ta réponse très claire. Y a plus qu'à...
Roger Frébault
