Page 1 sur 1
Peavey Classic 30 et tank reverb
Posté : 10 août 2019, 7:26
par ISALEO09
J'ai monté une nouveau tank réverb de type acutronics sur mon peavey Classic 30, la réverb est super mais j'ai plus de souffle et de bruit ce qui me gêne quelqu'un at'il un REX sur le sujet.
Re: Peavey Classic 30 et tank reverb
Posté : 10 août 2019, 10:07
Salut, est ce que ton tank est adapté au niveau impédance ?
Posté : 10 août 2019, 17:03
par ISALEO09
Même référence que celui qui était en place.
Posté : 10 août 2019, 17:22
Si c'est la même référence, soit ton tank est défectueux soit la qualité baisse, soit tu as une panne qui s'est passée au même moment (ce qui serait étonnant).
Qu'avait l'ancien tank pour que tu sois amené à le changer ?
Posté : 10 août 2019, 20:28
par ISALEO09
J'ai changer la lampe de preampli 12ax7 par une ecc83s v1 le souffle à pratiquement disparu. J'ai un peu moins de pêche mais c'est correct. J'ai vu sur un site que pour les peavey ils mettaient deux ecc3s pour le preampli et une ecc 83 premium pour le driver as tu dis retour d'expérience sur le sujet?. C'est toutefois bizarre 12ax7 et ecc 83s c'est la même chose ou le gain est different? Merci pour ton aide.
Posté : 10 août 2019, 23:00
par Pote Gui
Il peut y avoir une variation de gain entre deux tubes de même référence pour des tubes non triés, en partant du principe que ces deux tubes sont neufs. Car sinon, un tube rincé va avoir tendance à sonner mou par rapport à un tube en meilleur forme.
Posté : 11 août 2019, 6:48
par ISALEO09
La lampe changée n'est pas neuve, je ne sais plus si elle a de la route ou pas je vais en essayer une autre pour voir, mais il est vrai que j'ai perdu de la patate mais bon il marche et ça sonne.....
Posté : 11 août 2019, 9:44
par Pote Gui
Tant mieux alors.
Ah et au fait : tu n'es pas obligé de reprendre systématiquement le message qui va avec la réponse que tu fais.
