Gibson GA-100 Bass Amp
Posté : 07 nov. 2019, 10:18
Je suis tombé ce matin sur le schéma de cet ampli qui m'a intrigué puisqu'il faisait mention d'un dispositif de compression à tube. Après avoir dessiné un nouveau schéma plus lisible que l'original, j'ai pu comprendre en quoi cela consistait.
Le dispositif de compression est basé sur deux tubes 6FM8 dont l'enveloppe contient une triode et deux diodes. Le signal est prélevé au niveau d'une triode montée en cathodyne (V1b) et est appliqué aux grilles des 6FM8. Le signal amplifié est ensuite récupéré par les diodes afin d'opérer un redressement de tension dc négative, qui sera filtrée par un condo de 47n et appliquée aux résistances de fuite (220k) des pentodes suivantes (V2 & V3).
Le but de l'opération étant de faire varier la polarisation des pentodes en la rendant plus négative lorsque le signal entrant est de plus en plus fort. La polarisation négative variable, qui vient s'ajouter à la tension de polarisation fixe par la cathode des pentodes (V2 & V3) provoque le déplacement du point de repos vers le cut-off. À ce niveau, les courbes Ia/Va se resserrent de plus en plus, diminuant ainsi l'amplification du tube en fonction de la force du signal appliqué et "écrasant " ainsi l'amplitude de la sinusoïde : d'où compression sur les notes fortes. Comme il y a eu inversion de phase dès le départ, c'est bien cette portion du signal qui sera ensuite exploitée par les tubes de sortie lorsque ceux-ci fonctionnent en classe B, l'autre portion restante n'étant pas utilisée sauf à bas niveau de signal (classe A oblige), là où la compression n'est de toute façon pas exploitée.
Fun isn't it?
Schémas en pièces jointes.
Fun isn't it?
