Mod JCA100H
Posté : 13 nov. 2019, 13:54
je devrais récupérer cet ampli prochainement
http://starin.info/Product%20Info/-%20- ... ematic.pdf
j'ai pas réussi à troouver le schéma du PI et le schema est dégeulasse au niveau de la résolution. le schéma semble être le même jusqu'a l'etage de puissance que le JCA50H et JCA20H semble diverger un peu
J'aimerais le moder hybrid du style 1 canal clean type fender et l'autre canal OD type plexy JTM45 avec ses pièces et celle dont je dispose.
En l’état le circuit semble être inspiré du Soldano HOT ROD ou un altiverb, j'ai pas encore vraiment vérifié.
La boucle d'effet à lampe est à modifier en raison d'une conception prévu pour les rack qui était à la mode dans les années 80. Donc, pour les pédales il faut revoir cette partie du circuit.
le TS est partagé sur les 2 canaux et il serait bien d'avoir 2 TS distinct pour bénéficier de plus de souplesse dans les réglages
les 4 6L6 sont alimenté par un transfo qui semble être trop limite pour 4 KT66 et franchement 100W, c'est trop pour mon usage. j'ai jeté un oeil sur l'atténuateur T Bridge mais des resistances qui dissipe 200W ça va faire vachement monter la facture du mod.
Du coup 2 KT66 ça devrait passer au niveau du transfo et j'aurais largement assez de watt.
les condo à remplacer par des mustards
une self de filtrage est un mod que l'on retrouve sur cet ampli
le cab qui devrait allez au cul est un Marshall 2x12 VSL pour lequel j'envisage de remplacer l es HP Gold d'origine par quelque chose de mieux. electrovoice étant vachement cher je verais pour des éminence ou des celestions
voilà l'idée.
avez vous des idées, suggestions?
voilà l'idée.
