Gibson GA-100 Bass Amp
Posté : 11 mai 2020, 20:22
Pour mon dernier montage du confinement, j'ai choisi cet ampli qui a la particularité de posséder un compresseur à lampe (dont j'ai déjà parlé ici) avec des tubes peu communs (6BD6 et 6FM8) et un panneau de contrôle tout ce qu'il y a de plus dépouillé (Volume, Treble, Bass). Je ne pouvais pas décemment laisser passer ça !
J'ai pris les transfos chez InMADOut (je ne passe plus que par chez lui). Celui de sortie est celui qui est initialement prévu pour un JTM45 avec sa grosse inductance au primaire (540H@50Hz) et son impédance de 6k6.
Il y a initialement un tube régulateur (OA2) qui fait chuter de 78V la tension entre anode et g2. Comme c'est rare à trouver et que ça ne doit pas apporter grand-chose au son, je l'ai troqué contre un VVR à pont diviseur fixe.
Le circuit de tonalité est originellement muni d'un 2Mrev introuvable. J'ai donc mis un 3Mrev et adapté la valeur du condo de 1n que j'ai passé à 680p.
L'étage de sortie envoie un peu plus de 30W au max et ne clippe jamais grâce (ou pas) au compresseur qui s'enclenche sur l'entrée LO à mi-course. Ça s'écrase quand même un peu si on lui bourre la gueule vilain, mais sinon ça reste bien droit jusqu'au bout.
Seul petit bémol mais dont je suis seul responsable, il y a un poil de hum à 100Hz et à l'oscilloscope une oscillation basse fréquence (genre 1 ou 2Hz) qui apparaît lorsque je mute le compresseur et que l'ampli est débridé et qui se surimpose au signal (ça me fait un vibrato quoi !). Je pense que le problème vient de mon rail d'alim : j'ai changé les valeurs des cellules RC après simulation sous PSUD et il se peut que cela vienne de là. Je vais creuser...
Les photos :
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/pfch.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/j1b5.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=20/20/v6nw.jpg
Les photos :
