Méthode d'extrapolation des courbes caractéristiques
Posté : 19 mai 2020, 9:01
Salut tout le monde,
Après mon cuisant échec de tentative de mesure du courant de plaque d'un tube pour une tension g2 donnée, je suis tombé sur une partie du RDH4 qui m'avait échappée. Il s'agit de la section 6 du chapitre 2 de la page 36 à 44.
À l'aide du graphique de la page 38, on peut relativement aisément obtenir une voire des courbes pour des tensions de g2 inédites. On peut, comme vous le verrez aussi, tout aussi bien convertir des courants, des charges d'étage de sortie, etc.
La méthode est la suivante :
Mettons que je souhaite obtenir la courbe Ia=f(Va) pour Vg1=0 d'une 6V6GT à Vg2=415V (au pif, la tension présente dans un Deluxe Reverb).
Je vais partir d'une courbe à Vg1=0 donnée par le constructeur, à savoir Vg2=250V. Mon rapport de conversion sera donc 415/250=1,66.
Sur le graphique de la page 38 du RDH4 (que j'ai mis en pièce jointe), vous repérez en abscisse le 1,66 (on va prendre 1,7 pour simplifier les mesures), et vous placez une équerre le long de l'axe des abscisses formant angle droit avec la droite représentant la valeur 1,7.
Vous avez sans doute remarqué les droites qui se coupent toutes au centre de la figure, hmm ? Bon, eh bien vous allez vous attacher à celle dénommée Fi puisque c'est celle qui nous permettra d'obtenir le facteur de conversion du courant Ia. On note le point d'interception de notre équerre avec la droite Fi et on lit sur l'ordonnée la valeur 2,2.
On retourne à notre courbe constructeur pour Vg2=250V et on prend au hasard un point qui va bien, mettons la valeur de Ia pour Va=100V, soit Ia=104mA.
On lui applique le facteur de conversion pour obtenir la nouvelle valeur de courant Ia=104 x 2,2=228,8mA
Mais comme on a appliqué un facteur de conversion à Vg2 et Ia, il faut aussi l'appliquer à Va pour que tous les paramètres soient en cohérence. Comme nous l'indique le graphique, ce sera le même que celui pour Vg2 soit 1,66 arrondi à 1,7. Ainsi pour la valeur de Va=100V choisie tout à l'heure on obtient une nouvelle valeur de Ia=100 x 1,7=170V.
On a maintenant notre premier nouveau point pour la courbe Vg1=0V et Vg2=415V, le point A de tension Va=170V et de courant Ia=228,8mA.
Il faut maintenant s'amuser à prolonger l'axe des ordonnées pour pouvoir placer le point A (c'est sans doute la partie la moins amusante du processus).
Il suffit ensuite de recommencer pour d'autres valeurs et rejoindre les points entre eux pour obtenir la courbe souhaitée.
En procédant de la sorte, j'ai réussi à obtenir une courbe qui semble cohérente pour une charge de 8k à la tension de repos Va donnée pour un DR.
Comme expliqué plus loin dans le RDH4, il est ensuite possible de construire, si on le souhaite, toutes les courbes caractéristiques manquantes sous la Vg1=0V et obtenir aussi les nouvelles tensions Vg1 afin d'affiner le choix d'un point de repos (eh oui, il faut tout convertir).
Perso, je construis seulement pour Vg1=0V et je calcule ensuite les valeurs de Vg1 à la tension d'anode de repos choisie, c'est plus économique !
