Marshall 1987T Plexi ... transistor
Posté : 16 sept. 2020, 17:13
Bon, on va pas se mentir, les transistors et moi, ça fait 2. Pas par religion, mais parce que ... bon.
Bref, j'ai là un chouette Marshall 1987T d'un client. 1987 n'est pas la date, c'est la réf (débile) de chez Marshall. Traduire : JMP50 avec tremolo. La bête date de 1969 et a une façade plexi (un peu le graal) ; je l'ai ouvert ce matin, changé les lampes de puissance, biasé etc. ça semble rouler. Et comment ça sonne ? Je ne sais pas, pas encore branché sur un cab (LOL)
Je regarde la partie Tremolo (cf extrait de schéma : )
A l'oscillo, le LFO oscille bien et le potard Speed a l'effet normal (agit sur la fréquence du bidule, quoi)
Ensuite, sur le schéma il y a un transistor pour activer l'effet ou non avec le footswitch ; sur le modèle que j'ai sous les yeux, pas de transistor : soit il a été viré car un précédent propriétaire n'aimait pas le tremolo, soit il y a eu des modifs de schémas chez Jim.
J'ai comparé avec une photo trouvée sur le net (un 1987T de 1973) qui a bien le transistor, mais diffère un tout petit poil de ce que j'ai sous les yeux (1969), notamment un turret de plus sur le "mien" ... (le client n'a plus le footswitch depuis belle lurette)
Avant de faire un test à la porc, je suppose que le transistor est soit passant, soit bloqué ... néanmoins, un truc me chagrine quand je regarde le schéma : il est biasé comment ce transistor ? Parce que la base doit être à 0V (reliée à la masse via une 4.2k d'un côté, et derrière une capa 100nF de l'autre) ; l'émetteur est direct à la masse. Et le collecteur va à l'interrupteur / footswitch puis au "wiper" d'un potard qui est le pot d'intensité (avec 0VDC de part et d'autre).
Je sais bien que je suis une quiche en transistors, mais un bidule comme ça avec que du 0V DC de tous les côtés, ça s'active comment ???
BTW, le transistor, c'est un 2G374
