la question "boulet" du jour :
avez-vous une technique simple pour couper le plus proprement possible vos plaques de PCB, si on ne dispose pas d'une cisaille spéciale, pour éviter les plans scie à métaux ou dremel genre découpe en zig-zag et pour garder lers cotes exactes
Je me demandais si un diamant de vitrier ferait quelque chose de propre avec le verre epoxy ? (jamais testé, je ne suis pas vitrier, et j'ai pas de diamant)
Comment découper proprement ses PCB ?
MDR,
Non le diamant de vitrier ne fera rien sur de l'epoxy.
Pour ma part je ne connais que deux trois outils spécifiques pour les découpes propres:
- le massicot ou cisaille
- la table de découpe avec le disque qui va bien
- la fraiseuse numérique
En DIY il ne reste malheureusement que le solution scie à métaux et lime douce
Bah une scie à métaux, ça coupe droit quand même si tu lève pas les coudes en même temps. Il faut travailler sans heurt, en utilisant toute la longueur de la lame dans un geste ample. ensuite, tu ébavures tes bords au papier de verre. (Perso moi la finition je ne la fais pas mais bon, je suis pas un exemple à suivre...)
- aubrybybo
je vais vous donner ma méthode perso pour découper assez proprement, je le fais a la scie a métaux, mais je cale le trait de découpe a la limite de l'étau, ce qui fait que quand je coupe, ma lame s'appuie sur l'étau sans trop dévier (voir pas du tout si on s'applique!)
Par contre, il existe des tampons aimantés avec des caoutchouc de protection pour mettre sur les étaux, autrement on abime le plastique de protection et a la gravure, ça fait des défauts!
J'espère que vous avez compris mon système, autrement dit-le moi, je ferai une photo!
