Page 4 sur 5
Re: [AMPLI] El Monstruosito
Posté : 25 nov. 2022, 20:59
par bmfp
McColson a écrit : ↑25 nov. 2022, 19:42
Je mettrais les prises HP 4 et 8 R au milieu du transfo de sortie, histoire qu'elles ne te gênent pas pour les vis de fixation du transfo.
bien entendu !
Sur la plaque, en général on aligne un peu les composants histoire de faire un truc propre et chiadé mais en même temps les plus court chemin entre deux composants c'est souvent ce qu'il y a de mieux. Tu améliorera peut-être encore lors du montage, des trucs te sauteront aux yeux.
c'est le cheminement que j'ai fait, et j'ai fini par me dire qu'il valait mieux un montage un peu moins potager, mais plus optimisé, et ça bougera certainement au montage, même si les composants ont autant que faire se peut leur taille réelle
Et je ne suis pas fan du switch actif passif, ça fait bcp d'aller retour, et les 68k sur la plaque au lieu d’être sur le socket.
moi non plus, et je juge ce truc avec moins de délicatesse, mais il fallait le tenter
je ne pense pas que je l'aurais fait de toute façon
Posté : 25 nov. 2022, 21:30
Alors c'est parti
Posté : 05 mars 2023, 18:59
par bmfp
hello,
le build est censé être terminé, c'est un beau bébé de plus de 10kg
il est très mignon, mais il ne produit aucun son
toutes les mesures que j'ai faites correspondent à peu près à ce à quoi on peut s'attendre, je n'ai pas repéré de court-circuit entre le signal et la masse, les mesures faites par rapport aux données constructeur sur le transfo de sortie sont correctes, je cale
ci-dessous, les relevés que j'ai faits, à vide puis avec les lampes
V1 | vide | lampe | | V2 | vide | lampe | | V3 | vide | lampe | | V4 | vide | lampe | | V5 | vide | lampe | | V6 | vide | lampe |
1 | 149/394 | 97/278 | | 1 | 455 | 301 | | 1 | 460 | 300 | | 1 | 459 | 269 | | 1 | | | | 1 | | |
2 | | | | 2 | 455 | 174 | | 2 | | 26.1 | | 2 | | | | 2 | | | | 2 | | |
3 | 0 | 0 | | 3 | 0 | 179 | | 3 | | 103 | | 3 | 0.002 | 104 | | 3 | 462 | 434 | | 3 | 464 | 432 |
4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | | | | 4 | 462 | 433 | | 4 | 463 | 431 |
5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 5 | -47 | -45.8 | | 5 | -47 | -45.3 |
6 | 452 | 295 | | 6 | 460 | 174 | | 6 | 457 | 197 | | 6 | | 270 | | 6 | | | | 6 | | |
7 | | | | 7 | | | | 7 | | | | 7 | | 67.5 | | 7 | | | | 7 | | |
8 | | | | 8 | | 7.3 | | 8 | | 1.53 | | 8 | | 103 | | 8 | | | | 8 | | |
9 | | | | 9 | | | | 9 | | | | 9 | | | | | | | | | | |
T1 | vide | lampe | | T2 | vide | lampe | | T3 | vide | lampe | | | | | | | | | | | | |
ORG | | | | 1 | 465 | 434 | | BLU | 460 | 432 | | | | | | | | | | | | |
R | 336 | 329 | | 2 | 465 | 432 | | R | 462 | 433 | | | | | | | | | | | | |
RY | | | | | | | | BRN | 460 | 431 | | | | | | | | | | | | |
RB | 54 | 53 | | | | | | Y | | | | | | | | | | | | | | |
R | 336 | 329 | | | | | | G/GY | | | | | | | | | | | | | | |
G | 3.3 | 3.1 | | | | | | BLK | | | | | | | | | | | | | | |
GY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G | 3.3 | 3.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
les seuls bruits produits le sont en agissant sur le master (bruit de potard), ou en mettant la sonde pour prendre la tension d'anode des lampes de puissance
on rêve tous d'avoir des amplis silencieux, mais pas comme ça !
c'est très certainement un truc débile, mais je ne vois pas où le chercher
Posté : 05 mars 2023, 20:40
heu t'as branché un baffle ?
2 cas typiques : circuit ouvert ou un court jus quelques part dans le chemin du signal.
ampli éteint est ce que tu arrives à mesurer la résistance du transfo de sortie via le jack qui part au baffle? ça doit faire dans les 1 ou 2 ohm environ mais il faut un bon multi.
est ce que t'as un plop au basculement du stand by?
Posté : 05 mars 2023, 20:42
Superbe réalisation en tout cas. c'est beau c'est propre donc ça ne doit pas être grand chose.
Posté : 05 mars 2023, 21:41
par bmfp
charpy a écrit : ↑05 mars 2023, 20:40
damned, que n'y ai-je pensé ! oui, il y a bien un hp de test avec un son immonde, mais qui fonctionne
c'est certainement le cas, mais j'ai pas encore trouvé où en testant la résistance/conduction entre le chemin du signal et la masse
oui, j'ai 0.4R, ce qui correspond, avec la précision relative de mon multi, aux 0.37R de M. Hammond
euh non, j'ai même pas le saint plop, ni au on, ni au off
charpy a écrit : ↑05 mars 2023, 20:42
Posté : 06 mars 2023, 11:50
par Rimlock
Heuuu ! Vu de dessus, oui, c'est beau ! Mais en dessous... c'est un peu le bordayl
C'est quoi les deux condos jaunes sur les grilles des 6L6... Je n'ai pas retrouvé le schéma sur le topic, juste des layout... Et on ne voit pas ces condos dessus !
Posté : 06 mars 2023, 14:00
par jptrol
Bon, avec le matériel minimum consistant en un multimètre et quelques pinces croco on peut commencer le déverminage.
1. Mettre tous les potards à fond.
2. Mettre le multimètre en mode alternatif , il doit afficher 000.
3.Le brancher sur C16 ( en sortie toujours sur les capas de couplage bien sûr !).
4. Brancher sa guitare tous micros en parallèle et balancer une giclée de power chords . Si l'afficheur reste à 000 c'est le préamp qui est en cause (au moins diront les pessimistes
5. Faire de même avec C15 , C7, C3
Nous dire ce que tu constates
Posté : 06 mars 2023, 14:22
par Rimlock
Mais à quoi servent ces deux condos qui semblent mettre les grilles à la masse... Ou j'ai de mauvais yeux...
Posté : 06 mars 2023, 17:43
par bmfp
Rimlock a écrit : ↑06 mars 2023, 14:22
je ne sais pas à quoi ils servent, mais ils sont sur le schéma du bassman 50, sur lequel j'ai pris la section puissance
Rimlock a écrit : ↑06 mars 2023, 11:50
ok, mais peux-tu préciser un peu ?
je fais les tests de jptrol, et je vous tiens au jus
Posté : 06 mars 2023, 18:36
par Lemontheo
Il faudrait peut-être revoir quelques soudures, en comblant un peu plus l'oeillet (j'en ai entouré quelques-unes)
Posté : 06 mars 2023, 20:36
je vois que tu as mis la boucle d'effet. Est ce que tu es sur du cablage?
j'espère que t'as pas fait une mise à la masse du retour comme pour une entrée guitare? (tu peux toujours tester avec un jack dans la boucle)
sinon inutile de tout mettre à fond... si du son passe tu vas vite être au courant.
tu peux aussi faire antenne avec la sonde du multi à différents point en partant de l'inverseur de phase pour voir à partir de quand tu perds le signal (probablement en sortie de préamp)
Posté : 06 mars 2023, 23:42
par bmfp
maintenant que j'ai fini de me mettre des tartes pour mes erreurs de câblage (manquait la liaison partant de la cathode V2B et c'est le send qui était commuté), voici le résultats des tests :
- en sondant toutes les sorties de condos de liaison, je suis le signal partout
- en injectant du signal sur l'input, j'ai pas d'alternatif en sortie de C3 (mais pris directement sur l'input oui), encore moins sur les autres
- en injectant du signal sur le return, il y a du son
comment être sûr du bon fonctionnement de V1 ?
Posté : 07 mars 2023, 18:52
par Lemontheo
Soude une dérivation du jack d'entrée à P1. Si tu as du son, alors ton circuit autour de V1 n'est pas bon.
Posté : 07 mars 2023, 19:15
refond les soudures sur le trajet du signal autour de C3 et ensuite.
dès fois on veut aller un peu vite en besogne et ça fait une soudure sèche avec la pate du composant qui est juste entourée d'étain mais sans contact électrique si elle n'étais pas à température au moment de l'apport.
