Futur G5 (guitare et basse ?)
Posté : 20 nov. 2006, 13:17
Salut à tous !
Eh oui, un passionné de plus qui va se lancer dans l'aventure G5 !
Pour la petite histoire, ça doit faire près de deux ans que je connais ce site, en suivant de loin les évolutions des différents projets...
Maintenant, la vie active étant finalement arrivée, je vais enfin pouvoir investir et me monter mon ampli à lampes à moi
Ca devrait se faire d'ici le mois de janvier (ça laisse le temps à la V3 d'arriver ), en attendant je viens de m'acheter le livre de Dieleman que j'ai déjà commencé à potasser consciencieusement, et je vais probablement me faire la main sur une pédale chorus durant les longues soirées de ce début d'hiver...
Pour commencer, je compte monter une tête G5 "de base", avec 12AX7 et 6V6 (histoire de limiter la puissance tout en gardant le support octal pour le tube de puissance), que j'utiliserai dans un premier temps sur le HP de mon combo 15W, avant de me fabriquer (ou peut-être acheter, la menuiserie n'étant pas trop mon fort) un meilleur cab...
D'ici là, attendez-vous à un déferlement de questions au fur et à mesure que j'approfondirai le sujet, d'ailleurs voici la première : comme je joue aussi de la basse, j'utiliserais bien le G5 avec cet instrument aussi (pour jouer en appart uniquement), en le branchant sur un HP adapté.
Est-ce qu'il suffirait de modifier les valeurs des composants du tone stack pour que le G5 sonne plus ampli basse, ou est-ce que le reste de l'ampli serait aussi à revoir ?
Mon idée serait en fait d'avoir 2 tone stacks, soit sous forme de module à connecter, soit directement 2 EQ switchables.
Merci.
Merci.
