Hop !
Après maintes réflexion, j'ai décidé que la mod donnée la-haut est pas optimale, en ce qui concerne le respect du canal clair d'origine. L'étage de gain est court-circuité, et après réflexion je pense que du coup il n'y a pas de fuites de cet étage quand on est en clair. Par contre, il reste toujours les condos et le potard de drive connectés. Ca joue sans doute peu, mais ca joue. Je préfère jouer la sécurité, j'ai donc changer le switching.
Je switche donc le point R6/potard volume vers soit directement R8/grille de V1B, soit vers le condo d'entrée de l'étage de gain. Si ca plop, j'ajouterais une résistance de pull-down avant. Pour ca, j'ai changé totalement la connection sur le relais RY1; coté B. A noter, sur le schéma ils ont inversé les cotés des relais : 9, 11 et 13 sont en fait 6, 8 et 4, et vice versa. Sur les deux relais.
Ensuite, je pense dériver le relais qui met le potard Master à la masse en Drive, pour mettre à la masse la grille de V2B, la triode ajoutée. Ainsi, en clean, cette triode, dont la sortie reste connectée à R8, sera mise à la masse et devrait donc etre silencieuse.
J'ai attaqué la réalisation, j'ai déja réalisé la modif du switching en entrée de l'étage, ainsi que la dérivation du potard Drive, de son emplacement initial à sa place nouvelle, devant V2B. J'ai fait ca bien, j'ai en fait percé des trous dans le PCB pour installer les composants, que j'ai ensuite souder par derriere, en point à point. Du coup, c'est des composants ajoutés "en l'air" sur le circuit, mais les composants se balladent pas en l'air...
Il me reste a changer le switching au niveau du potard Master pour y dériver la masse vers la grille de V2B. Ensuite, faudra cabler la triode, mais ca c'est pas très compliqué, j'ai déja repéré comment j'installerais les résistances de cathode et d'anode.
EDIT : la mise à la masse de ladite grille va pas etre possible, pour cause de routage du CI trop compliwué a modifier a ce niveau. J'ai mis une résistance de pull down sur le condo d'entrée de l'étage de gain supplémentaire, mine de rien ca met le truc a la masse...
J'ai tenté de brancher... Bah ca marche pas top,y'a encore du travail...
Déja, un gros buzz à 50 ou 100 hz. Va falloir arranger ca. Ensuite, le son est pas glorieux...
En clair ca influe presque pas. On a bien un reste de parasite, mais faut pousser le volume et les aigus presque a fond pour s'en rendre vraiment compte. C'est à mon avis tout a fait correct comme résultat. De plus, a mon avis si j'arrange le sus-cité soucis de buzz, ca devrait encore réduire le truc.
REEDIT :
Ok, après un peu de taf dessus, ca commence à aller mieux... J'ai mis du fil blindé et une résistance de 68k sur la grille. J'ai raccourci un peu les fils d'anode et de cathode. Et j'ai baissé un peu le volume après le tonestack.
Ca buzz un peu encore, et ca souffle pas mal quand le volume de la gratte est monté. Mais pour aller savoir si c'est juste dû à l'augmentation de gain du circuit, ou si c'est arrangeable... C'est pas encore gagné.
-EDIT-
Hop ! Derniers tests... C'est nickel, sauf.
Il reste juste un buzz, un plutot gros, en tout cas trop gros pour etre acceptable. Et c'est un truc que j'ai du mal a comprendre... Si vous pouvez m'aider...
Sur la triode concernée, l'ajoutée, j'ai en gros le meme branchement que sur V1B. 100k sur l'anode, 1k5 sur la cathde (en fait, j'ai mis 2k2 histoire de calmer un poil le truc. C'es un détail...). L'alimentation, X, 320v, est la meme sur les 4 triodes du préamp. La triode ajoutée est la seule ou, avec sa grille à 0v, j'ai un buzz à 50hz, 40mV crête-à-crête.
Ca peut venir d'ou ??? Ce p**** de buzz est meme pas présent sur l'alim X, d'ou il peut venir ? Comment il peut apparaitre comme ca ? 8O La seconde triode de la lampe, qi partage la meme alim et le meme chauffage, n'a pas ce soucis...
Je suis encore en train de chercher, je fouille à peut pres tout les points du circuits à l'oscillo, pour trouver un indice... Mais si vous avez une idée, vous genez pas !!
EDIT : ah, j'ai peut etre une piste. Ma résistance d'anode est // à la piste d'alimentation, et y'a mon condo de découplage juste a coté. Tout ca étant pas très éloigné, inductance parce que deux pistes //, et condensateur, il se pourrait que ca vienne de là. Les autres résistances d'anode sont bien perpendiculaires à la piste d'alim, qui est tenue éloignée du reste. Je vais voir pour faire un cablage different...
