Implémentation du standby
Posté : 21 déc. 2006, 10:11
Hello les bricolos,
Puisque le sujet sur le bien fondé du standby dérive sur de l'atomistique et que moi les bandes interdites ca me saôule, je crée ce sujet pour que l'on discute d'un aspect plus terre à terre : l'implémentation du switch de standby.
En effet, on voit le plus souvent le switch juste après le redressement, avant la capacité ou la bobine de tête.
Certains le préfèrent après le premier condensateur pour le laisser charger tranquillement pendant que ca chauffe, mais du coup dans la plupart des topologies (Push-Pull) celà signifie que l'on exclut les tubes de puissance du standby !
D'autres préfèrent avoir le switch et le fusible entre le point milieu du secondaire et la masse, pour des raisons de sécurité : le switch n'est pas "stressé" par la tension redressée et s'il y a problème le support du fusible ne risque pas un arc et ne présente pas de partie métallique nue au potentiel HT.
Enfin, d'autres comme vitriol82 le préfèrent comme sur la V3 avant le redressement, mais préfèrent fixer en mode ouvert une petite tension résiduelle (pourquoi d'ailleurs ?).
La solution du point milieu me semble sympatique, mais vous ?
