bias réglable
Posté : 26 mars 2005, 22:10
par marchal
Sur le shéma du G5 (
http://mccolson.free.fr/AmpliG/AmpliG5complet.gif ) je ne comprends pas la mesure du bias car on ne peut le régler.
Posté : 26 mars 2005, 23:03
Le bias est en effet fixé par R20, R19 permet sa mesure et non son réglage. Si tu veux un réglage du bias, il faut monter le système de f_da.
Posté : 27 mars 2005, 0:46
par marchal
sur le schéma ci dessous on voit bien le réglage du bias à transistor. A quoi sert l'interrupteur S7 ? Pourquoi ne pas avoir laissé le condo de 100uF ?
http://mccolson.free.fr/AmpliG/MCG5.gif
Quel est la puissance de R20 et R32 ?
A quoi sert R34 qui me^parait bien seule dans son coin ?
Posté : 27 mars 2005, 11:06
marchal a écrit :sur le schéma ci dessous on voit bien le réglage du bias à transistor. A quoi sert l'interrupteur S7 ? Pourquoi ne pas avoir laissé le condo de 100uF ?
Alors S7 sert à mettre en parallèle un autre condensateur de découplage à la cathode. ce qui nous donne C16+C7 = 100µF , ça c'est la config pour l'EL34, mais pour certaine autre lampe comme la 6V6 ça peut-être un peu trop donc hop je retombe à 47µF
R20 et R32 du 1/4W suffit, R20 est un trimmer (petit ajustable de précision qu'on règle au tournevis).
Et R34 est placé entre la masse en étoile et le chassis (donc aucune masse directement au chassis), elle sert à diminuer le ronflement du au 50Hz de l'alim.
Voilà !
Posté : 07 juin 2005, 0:22
par marchal
Posté : 07 juin 2005, 8:20
Yes !!! Merci.
Je n'ai pas le bias réglable concoté par f_da (mon chassis est plein comme un oeuf ...)
Avez-vous fait des tests de l'impact du son sur le G5 "de base" i.e. EL34 ?
Il est un poil trop froid selon le schéma original (si j'ai bien compris) ... qq'1 l'a-t-il un peu poussé, et si oui, quel est l'impact sur le son ?
Posté : 07 juin 2005, 9:45
je vous conseille d'utiliser des réglages de bias plus conservatif, et en dessous des 100% de la lampe. Les tubes d'aujourd'hui ne sont plus aussi fiables qu'il y a 30ans. le seul cas ou il est possible d'utiliser les lampes a 100% est avec des tubes "fiabilisés"= qualité militaire repérés soit par leur "marque" (nos : JAN) soit par leur tri rigoureux en tube fiabilisé (wa, wb, ou wc). par exemple EL34wa (nomenclature US) ou bien E34L en nomenclature européenne.
pour une EL34 100% = 24W et il ne faut pas dépasser 20W (soit 80%). voici des tableaux de bias un peu conservatifs :
http://members.shaw.ca/house-of-jim/Htm ... ables.html
aussi il faut toujours régler le bias a l'équilibre thermique donc apres un bon quart d'heure de jeu!!!
normalement le bias influe pas sur le son clair, mais un peu sur la satu. par contre la tension de plaque influe sur la clarté des aigus et sur la dynamique.
pousser un peu le bias permet de gagner un poil en puissance (en clair comme en saturé) : pour une EL34 a 70% de bias il sort 9W et a 100% de bias il sort 11W.
apres tout est une question de dosage 5% de courant de bias en +/- ne s'entendent probablement pas, alors que -/+ 20% vont commencer a faire une différence.
Posté : 07 juin 2005, 20:10
par marchal
Afin de lire la bonne valeur de bias , quelle est la tension nous concernant (EL34) ?
Posté : 07 juin 2005, 21:25
par f_da
Voilà mon relevé de tension que j'avais fait pour le proto:
http://franck.davot.free.fr/divers/G5-Mesure-proto.pdf
Il me semblait qu'elles étaient disponible dans la rubrique projet et outils mais je ne les ai pas trouvées
Pendant que j'y suis sur les relevés je reposte mon relevé pour une 6L6:
http://franck.davot.free.fr/divers/mesure-alimG5.pdf
Posté : 10 juin 2005, 11:35
En effet j'ai pris les mesures de base uniquement dans l'article :
Tableau de mesures
Où ton fichier graphique figure aussi.
Je vais essayer de faire figurer les autres mesures aussi dès que j'aurais fini de règler qq pbs avec le site.
