Construction de mon G5
Posté : 02 févr. 2007, 12:43
Je viens de finir le montage de mon G5, et après un petit problème, et un plus gros qui n'est pas réglé: il fonctionne!!!!
Le premier, il manquait un pont entre les jack de Send et Return et le deuxième, mais j'avais déjà un doute au départ, les potars fonctionnent à l'envers.
Quant à la face avant et arrière, j'ai commandé pour une trentaine €, un autocollant transparent avec la sérigraphie.
Apparemment la personne ne pouvait pas se servir du fichier Word, a crée un fichier spécifique.
Donc, si cela intéresse quelqu'un ( le prix devrait être moins cher maintenant), je peux faire l'intermédiaire, surtout si on arrive à une série standard.
Le câblage du châssis est un peu R&R, surtout en intégrant une éponge à watt et le tip 3055. Si j'avais à recommencer, je prendrais un châssis un poil plus grand.
Au niveau du Hp , j'ai commandé chez Gillou un G10 Vintage, prix annocé au départ 83 €, prix avec la réduc 66.4 + 3€ de frais de port. J'ai commandé dimanche soir, et je l'ai reçu hier mercredi.
Je viens de lire le post de dyddih pour le bzzzz, j’ai exactement le même problème volume à fond ou à zéro pas de bruit de fond, volume à position intermédiaire un bruit de fond.
En attendant, j’ai n'ai fait aucune recherche pour connaître l’origine de ce bruit de fond
J’attends les mesures et les essais de ce WE pour vous en dire plus.
Voila, si quelqu'un veut des photos, des mesures ou des d'autres renseignements.
Et encore merci à toute l'équipe.
Au fait pour le numéro de série, ça se passe comment ?
