"Inventaire" : Recensement des amplis MI
- aubrybybo
Salut, en regardant les victoires de la musique, j'ai cru apercevoir un MI pendant qu'Emilie Simon jouait. Je sais pas si c'est elle qui joue dessus ou un de ses musiciens par contre. Je suis pas sur parce que j'en ai pas vu beaucoup (en photos surtout, et peut etre au G5 show, je crois qu'il y en avait un), mais ça y ressemblait fortement en tout cas! Et c'était un combo. Voila, peut etre que d'autres personnes l'ont vu!
Modifié en dernier par aubrybybo le 02 mai 2007, 19:46, modifié 1 fois.
il devait m'attendre .... je viens de tomber sur votre site par hasard donc merci de m'eclairer sur le sujet.
Mon bonehead rivera n'a qu'a bien se tenir !!!!
Model : Mi 60
Serie : N° 416
Année : ???? je souhaiterais la connaitre rien trouver a l'interieur
Hp: 2 * 12 Celection G12h
2 Lampe El 34 en puissance
1 ecc83 + 1 ecc81 le tout en telefunken d'origine
je pense les changer car symptome de microphonie mais ca c'est un detail héhéh
il est en parfait etat de marche et entierement d'origine le tolex a bien vecu sinon aucune trace re derapration les soudure toute intacte est d'oirgine c'est du costaud bravo.
je recherche des boutons de remplacement ainsi que les 2 led de power et stand bye
Merci pour tout et a bientot je vous mettrait des photos
Enjoy
Bonjour tass,
C'est marrant, de voir comment les MI60 ressortent de leurs cachettes en ce moments. Content pour toi, par contre c'est marrant de voir une ECC81, ça fait le second avec celui de mldv06. Celmo aurais-tu souvenir si le déphaseur était avec une ECC81 ou une ECC83 ? Idem pour les telefunken montée d'origine ça me parait un choix particulier pour une boite française, alors que philips ou miniwatt devaient encore fournir ?
Sinon oui ça serait avec un grand plaisir qu'on regardera les photos. N'hésite pas d'ailleurs à ouvrir un post spécifique à ton MI60, pour y regrouper tes photos, et tes impressions, et qu'on discute un peu dessus.
- hotamp
- Messie MI60
alors ! il ya le mien aussi ; qui a eu des malheurs (bref le transfo d'alim a pété)
donc je l'ai changer avec ce que j'avais de bien sous la main
j'en ai profiter pour changer les chimiques les plus fatiguer et rajouter un potar de reglage bias (polar resistance fixe a la base )
j'ai mis un tranfo double U ; a l'origine il ya 2x 6,3V ( un pour les tubes preamplis etun pour les el34 ) un 6v pour les lampes temoin un 60volt pour le bias et 2x ht (peu pas dire c'est completement cramer) heureusement j'avais ca sur le transfo de remplacement sauf le bias (j'avais que 40volt) et la ht je me suis pris une ht de 350volt changer le branchement des diodes (en pont ) et la ca refonctionne
par contre je vais essayer avec une ecc81 en déphaseuse
ecc83 telefunken el 34 philips miniwatt (made in hollande)
le serial de ce mi est : 266
une image du commut master vol
Bon les gars je vois qu'il plait bien cet ampli, alors j'ai besoin d'infos pour que j'analyse l'alim.
Il me faut une statistique des valeurs suivantes concernant le transfo d'alim d'origine:
1- le taux de régulation: secondaires HT débranchés :
- - position du cavalier du primaire
- - la tension du secteur
- - la tension sur chaque HT (à vide)
2- la résistance des secondaires HT
3- la tension secondaire HT mais en charge sans signal (là on les rebranche évidemment)
4- la tension secondaire HT mais en charge avec signal (à donf et gbf 1kHz/100mV) si vous pouvez
Merci de votre participation
LOL
pas habitué à ce que les membres du forum utilsent un PM en secondaire simple
Si tu me dis HT = 170-0-170 pour moi ça sous ententend redressement 2 diodes et utilisation du point mileu,
Si tu de dis HT = 340 V tu ne m'embrouilles pas avec ton point mileu et redressement par pont de diodes
Voilà je fonctionne comme ça, l'énoncé de la caractéristique du secondaire annonce le type de redressement
- hotamp
- Messie MI60
oui c'est ce qu'il y a d'origineSi tu me dis HT = 170-0-170 pour moi ça sous ententend redressement 2 diodes et utilisation du point mileu,
moi j'ai mis ht 340volt et pont diode
le transfo MI :
ref transfo alim : rapsodie 15029/2 (eh ! attention je recopie ce qui est ecrit )
alors en fait redressé filtré ca doit faire 470/480volt ; moi j'ai moins avec le transfo que j'ai mis (455volts) mais bon !! je perd 10watts env
Hotamp, tu as vu que j'avais fait un post pour concentrer toutes les infos sur le MI60.
viewtopic.php?t=1216
Pour le secondaire HT, j'ai l'impression vu le PCB et les différents MI60 qu'ils ont du utiliser des transfo à point milieu avec redressement à deux diodes et et des transfos sans point milieu redressement par pont de diodes.
En tout cas merci pour la ref du transfo d'alim, je l'ajoute aux données, mais tu l'a trouvée où ? sous le capot ?
[H.S.]
vu sur audiofanzine: MI modifié HS à vendre
http://fr.audiofanzine.com/services/pet ... mi_60.html
il y a egalement un traffic 915
[/H.S.]
[/H.S.]
