Appel à la communauté : Transfo MI18
Idem pour le MI18.
Afin de me faire gagner beaucoup de temps, j'appelle tout ceux qui ont monté un MI18, ou bien même qui veulent tout simplement aider à me sortir les datasheets avec les dimensions des PT et OT qui pourraient convenir pour ce projet. Que ce soit du hammond, que ça vienne de tube town, ou magnetics ou autre... mais non traversant !
L'objectif étant de concevoir un chassis pré-percé, pour faire un kit pour ce bel ampli !
Or les fournitures évoluent, certaines références disparaissent, il faut soit faire du sur mesure, soit envisagé plusieurs cas de figures.
J'essaye du coup d'anticiper ce problème de fournitures, et de laisser une place suffisante sur le chassis pour chaque transfos (OT+PT).
Donc si vous pouvez poster un lien vers un site, un datasheet etc... ça me faciliterait la vie ! J'essayerais de m'occuper de la compilation de toutes les données.
Pour info le MI18 évoluera vers un redressement full wave à diodes comme son grand frère. Donc il faut trouver un transfo avec un secondaire HT sans point milieu dans l'idéal.
J'essayerais de mettre les spécifications minium dans un 2ème temps. A part si il y a une âme charitable qui s'est déjà penché sur la question en profondeur.
Spec. Minimum : (a venir)
PT : Redressement full wave 1N4007 filtrage CRC/CLC
Sec 1 : 250V @
Sec 2 : 50V ou bias tap 50V
Sec 3 : 6.3V @
OT : ex : hammond 125E
Sec 1 : 250V @
Sec 3 : 6.3V @
- jeff10
Re: Appel à la communauté : Transfo MI18
https://www.tube-town.net/ttstore/Trans ... ::249.html
Pour l'alim ,il faut choper un 300 Vac en secondaire,j'ai utilisé un de récupe sur un ampli hifi
http://www.jeff10.c.la
Merci jeff10 pour le retour !
- jeff10
je vais recreuser pour retrouver les traces ,j'ai la jambe dans le platre ,me donne du temps,c'est sur le mini Cath ...je me rappel d'avoir inversé de place les resistances de cathodes préampli,,un clean simpa de départ , ,bref ,je vais essayer de retrouver mon schéma ,il sonnait pres d'un Vox
Bonjour à tous je vais me construire un ampli sur la base du mi 18 m'ai déjà un transfo et le système de redressement et de filtration qui me sort 305v . Ma question concerne le réglage du bias je voudrais supprimer le réglage du bias donc virer les deux résistances de 1ohm et relier la 150 ohm 3w et le condo avec les deux cathodes des el 84 cela va t'ils changer quelque chose? J'ai un lampemetre qui me permet d'apairer les deux el 84. Merci pour vos réponses.
- jeff10
Le son sera un peut moins rude,en hifi ou pour electro acoustique ok,mais le résultat sera parfait,gratte electrique ,seulement en saturation pédales d'effet ,tu sera obligé de calfeutrer un peut les aigues = guepes
merci pour ton aide c'est pour ma gibson les paul equipée de micro hystheric bar paf 59 et j'utilise une OCD chez fulltone, un delay, une reverb comment clafeutrer les aigus? pour ne pas avoir de guepes?
Tu peux supprimer les 1 ohms (ou les laisser) sans que ça change quoique se soit, c'est largement en dessous de la tolérance de la 150 ohms. Par contre qu'entends-tu par "supprimer le réglage de bias" ? Tu veux utiliser que le bias automatique en reliant la 150R à la masse et ne pas utiliser la possibilité du bias fixe ? Dans ce cas effectivement, deux EL84 appairées et roule ma poule ! Par contre si tu passes un jour en bias fixe il faudra bien que tu puisses le régler...
Et de deux ! Merci les Bleus ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
- jeff10
il faudrait remonter un peut la droite de charge =bias reg-13 V en grilles des 84,par rapport à la courbe ,tu te trouvera en sortie de courbe = droit =attaque middle et non creusé
Oui je veux utiliser un bias automatique. Pour remonter la droite de charge il faut changer les 220k (13/13,25*220k soit 215k)
sommes nous d'accord? Ensuite pour l'alimentation la self apporté t'elle un plus sur la filtration je sors du pont diode je met un 220microfarrad 450v je peux ajouter en// une 100micro farad j'ai testé l'alimentation avec une charge de 3,2kohm j'avais 304volts et 0,4 volts d'ondulations sur l'alimentation (les filtres rc je vais utiliser des 30micro farad que j'ai en stock) J'hésite aussi à mettre la partie présence peu utilisé généralement chez moi.... et sans contre réaction je perd beaucoup de puissance ? Car mon transfo de sortie est donné à 15w?( j'utilise si possible mon stock ....)
Sur le lien mi 18 projet il n'y plus accès au tensions, schéma et autre il n'y a que le plan avez vous ces liens notamment les tensions et aussi un layout je vais le faire avec un turret Board.![motivé :hardos:](./images/smilies/hardos.gif)
je vous transmet le schema avec les modifications que je compte faire avez vous des remarques les modifs sont en mauve. crdlt JP
Modifié en dernier par ISALEO09 le 16 déc. 2019, 23:30, modifié 1 fois.
- jeff10
Bonsoir ! M.Colson ,oui ! quand j'ai un peut de temps,j'ai recherché le schéma,impossible de le retrouvé ,mais il est dans ma tete...,je me rappel d'une chose également ,j'ai débobiné le secondaire pour arriver à 320Vac ,inversé la place des résistances de cathodes de préampli, pour éviter de tordre trop tôt ...le fonctionnement etait sans bias et d'une puissance acceptable !!
avez vous lu le fichier bitmap joint?
Pas de lien ni de fichier sur ton dernier post... Un jpg serait mieux en utilisant la fonction "Fichiers joints" !
Isaleo009, évite les double posts stp et ouvre un sujet pour ton projet car clairement celui là n'est pas fait pour ça !!! Merci !
