Black Mamba : Ampli 5W EF86-EL84
Cette catégorie regroupe des schémas originaux qui ont attirés notre attention et que nous proposons librement.
Paul
Message non lu par Paul »
Bonjour
Je vous présente ici mon premier vrai ampli guitare.
Avant toute chose, je précise que son schéma est similaire à celui du Vox AC4 mais sans le tone stack ni la réverbe.
Il marche bien, le gain n'est pas énorme avec mes micros simples mais avec le volume a bloc il crunche plutôt pas mal.
En fait depuis que j'ai huit ans je fais de la TSF, j'ai commencé très jeune donc j'ai pas mal de matos en rab !
Cet ampli a été fait en très grande partie avec de la récup électrophone et de TSF (sauf les composants)
Le châssis est un de récup électrophone ce qui explique les nombreux trous en rab, les lampes aussi, et même le cab qui était en fait la valise !
J'ai juste agrandi le passage du HP, découpé un rectangle pour le châssis, et poncé. J'ai aussi viré la poignée qui était destroy, et les charnières, ce qui fait que je me suis retrouvé avec deux "coques" parfaitement emboîtables ! Non accrochées ensembles pour le moment, mais il est fixe donc c'est pas grave !
Vu que les deux parties sont totalement indépendantes, et que j'ai le HP d'un côté et le châssis de l'autre j'ai fait la sortie de l'ampli sur Jack, ça me permet de séparer facilement les deux parties et je pourrai même tester l'ampli sur un vrai cab !
Donc, les photos !! :D
Le schéma :
Vue générale :
Le dessus :
Le dessus du châssis :
Le dessus du châssis : Image
L'électrophone qui m'a gentiment donné sa valise pour le cab ! On ne le reconnait plus.
(L'image vient de TSF-Radio.org j'y suis inscrit donc pour ceux que la TSF intéresse allez voir le forum ici
J'ai mis un HP récupéré dans une enceinte de chaîne hifi car je n'ai pas de quoi m'en acheter un digne de ce nom :cry:
Les modifications à venir sont les suivantes :
- Ajout d'un tone stack
- ajout d'un jack à coupure pour le HP
- Remplacement du HP 8" non adapté par un 10" adapté
Voilà, donnez-moi vos impressions, vos commentaires, je rappelle que c'est mon premier ampli donc je suis ouvert à toutes suggestions !
Paul
Modifié en dernier par Paul le 07 mai 2010, 13:15, modifié 3 fois.
Re : Black Mamba : Ampli 5W EF86-EL84
bravo!!! :good:
tu t'en sort bien pour un premier projet!!
je te recommande de passer le tone stack a la version "fender tweed". il y a une résistance a ajouter et 2 soudures a changer et c'est plus efficace comme correction d'apres mes oreilles.
une petite prise jack sitchable sur la sortie te permettra aussi de l'essayer facilement sur un vrai cab et tu verras le cab change tout!
En effet, si d'un HP de 95dB tu passes à une gamelle de 102 dB , tu vas l'entendre ton crunch
Paul
Merci beaucoup pour vos impressions, ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens que cela intéresse !
Je vais éditer le post pour y ajouter quelques détails qui me passent par la tête donc allez jeter un coup d'oeil vous comprendrez pas mal de choses !
EDIT je l'ai essayé sur pinces croco avec le cab de mon ptit Marshall et bien on sent la différence quand le HP est prévu pour :P
Le plus simple serait l'emploi d'un jack à coupures, lorsque tu insères un jack, ça déconnecte automatiquement le HP du combo
Il fait quelle taille le HP actuel 10 pouces?
Paul
C'est sûr qu'un jack à coupure aurait été le plus simple mais mes prises se limitent à la récup TSF/amplis HIFI donc j'en ai pas :?
La taille du HP j'en ai aucune idée comment je la mesure ?
Simple, tu prends le diamètre sachant qu'un pouce = 25.4 mm
On est pas au mm,
D = 200 mm en gros => 8 pouces
D = 250 mm = 10 pouces
D = 310 mm = 12 pouces
Paul
Je trouve en gros 20CM -> 8 pouces. Mais je trouve qu'il y a quand même un peu trop de basses...
Paul
Merci Vitriol, c'est vrai que les prix français sont totalement délirants, pour 15€ sur eBay.de on peut avoir un 10"...
terb_
Message non lu par terb_ »
ouh vu la gueule du schéma ça doit sonner sacrément sombre :)
Tu lui reproches quoi au schéma Terb? c'est celui de l'AC4
terb_
ah non je ne reproche rien ! je dis juste que ça doit sonner sombre, c'était pas du tout dépréciatif
MUZNOZ
Apprenti sorcier G5
Apprenti sorcier G5
Message non lu par MUZNOZ »
Bonjour.
Il s'agit bien du schéma du Vox ac4. Ca sonne sourd, je confirme, j'en ai construit un. Puis modifié.....
Mais là, vu ce schéma qu'on trouve partout sur le net, je doute que le vibrato fonctionne comme ça, via une 100K sur le condo de découplage de la cathode de l' EF86......Vu que ce condo est là en // avec sa résistance, pour empêcher toute dérive du courant de cathode......
Cordialement
