Ok cool merci !
Pas de soucis pour l'OT, il fait 6.6k ou 8.8k !
Je pense donc le "cathode bias" c'est le meilleur choix que je puisse faire, aucun intérêt de baisser à 300v, en plus faut revoir entièrement l'alim et là je reste un bidouilleur c'est tout..
En comparant avec les schémas de Fender, le seul truc qui cloche, c'est la position du condo de liaison de la cathode de la deuxième triode V1b. Sur les schémas classiques de chez Fender, le condo est câblé plus haut, ou plus près de la cathode, soit en fait au-dessus de ta R de 3,3k. Maintenant, je ne vois pas pourquoi tu aurais de la tension continue sur ton potard de volume...
