Énigme Elyptique !
martin_rotsey
Re: Énigme Elyptique !
Oui, le secondaire OT, c'est une des premières pistes que j'ai explorée.
Mais avec des sorties 4, 8 et 16 ohms, y'a pas de risque d'inversion.
En fait, je ne sais pas si c'est mon install ou moi qui développe de l'électricité statique. :banana:
La polarité du HP importe peu tant qu'il n'y a qu'un seul HP dans le cab ...
Là, j'avoue, je suis curieux... Tu nous en dis plus ?
Pote Gui a écrit : 31 mars 2020, 23:49
Bon, je vais le dire avec mes mots et j'espère ne pas dire de bêtises ;-)
Pour déterminer le pôle + du HP, on place une tension DC de quelques volts à ses bornes (imaginez une pile) : si la membrane "sort" le + du HP sera le plus de la pile, le moins du HP sera le moins de la pile. Si la membrane "entre" au lieu de sortir, le + du HP sera le moins de la pile etc.
Qu'on le branche dans un sens ou dans l'autre, on s'en fout. Ca devient important quand on a 2 HP ou plus dans un cab car il faut qu'ils soient "en phase" sous peine d'un son dégueulasse : dans le cas de 2 HP, s'ils sont en série c'est amp -> + HP1 - HP1 -> + HP2 et - HP2 -> amp ; s'ils sont en // c'est amp vers + de HP1 et + de HP2 ; - de HP1 et - de HP2 vers amp
Mais peut-être n'était-ce pas ta question, Guillaume ?
Je me souviens avoir réalisé pour un client un ampli dérivé d'un vibroverb à placer dans un cab de Dr Z doté de 2 HP 10'' - Lors de l'install, un son absolument dégueu et cruelle désillusion avant de m'apercevoir que les 2 HP étaient hos phase ...
Ah oui, très bien ! C'est exactement ce que je voulais savoir, merci. Le coup de la phase au niveau des hp m'avait échappé... Je me le garde dans un coin de ma tête percée !
Pote Gui a écrit : 01 avr. 2020, 10:33 Ah oui, très bien ! C'est exactement ce que je voulais savoir, merci. Le coup de la phase au niveau des hp m'avait échappé... Je me le garde dans un coin de ma tête percée !
Je croyais m'être trompé sur le sens de ta question tellement ça me paraissait évident !
(et j'ajoute que c'est dit sans jugement de valeur / foutage de gueule aucun, au premier degré quoi :mrgreen: )
(d'ailleurs je vais poster un truc sur les plocs des switches, tu pourras bassement te venger :banana: )
J'y compte bien !
:siffle:
nasdak
Message non lu par nasdak »
bilbo_moria a écrit : 31 mars 2020, 20:57 La polarité du HP importe peu tant qu'il n'y a qu'un seul HP dans le cab ...
évidemment !
sauf quand la carcasse du HP est reliée a la masse ! ce qui arrive...
Vas-y, explique ! Le saladier n'est pas lié à la bobine que je sache, alors quoi ...?
nasdak
J'ai révisé quelques (vieux) amplis ou la carcasse du HP était à la masse, et reliée au - du HP...
